Текущее время: 08 мар 2026 16:44
 Заголовок сообщения: снова RoverBook Partner E418L
СообщениеДобавлено: 22 май 2009 12:07
раздавили RN16. Как аккуратно это менять - феном или тонким жалом? При какой температуре? Сорри если вопросы тупые, просто опыта в пайке таких мелких деталей нету.
СообщениеДобавлено: 22 май 2009 13:02
вези мне в Альметьевск :lol:
 Заголовок сообщения: Re: снова RoverBook Partner E418L
СообщениеДобавлено: 22 май 2009 14:21
Сначала толстым жалом при температуре расплавленного припоя. Затем тонким.
А, если, серьезно, толстым жалом набери каплю припоя (300-320 Цельсия), накрыв обе стороны резисторов, отпаяй их. Ну , а потом, сборочку резистивную ставишь и запаиваешь тонким жалом. Хотя, феном (не строительным) это сделать проще и быстрее.
СообщениеДобавлено: 22 май 2009 16:45
вроде получилось все....завелась.
Еще такой вопрос - на этой мамке есть переключатели SW1 кто то знает их назначение и положение по умолчанию, а то что то мне кажется пока я мамку чистил мог задеть их кисточкой
СообщениеДобавлено: 22 май 2009 18:27
1,2 PANEL ID - тип подключаемой матрицы: экран работает верно - значит ошибок нет.
3 KBIN определяет тип клавиатурной матрицы : клава работает верно - значит ошибок нет.
4 CNVSS что-то связанное с землёй (читай даташит про 24 ногу W83L950D. Разбираться влом :oops:
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 22 май 2009 19:55
С хорошим флюсом можно с одной стороны отпаять.
СообщениеДобавлено: 23 май 2009 00:15
С хорошим флюсом можно с двух сторон отпаять. Но проще - феном... Эта плата вроде терпит...
СообщениеДобавлено: 23 май 2009 13:03
nec писал(а):
...толстым жалом набери каплю припоя (300-320 Цельсия), накрыв обе стороны резисторов, отпаяй их. Ну , а потом, сборочку резистивную ставишь и запаиваешь тонким жалом.....
очень клевое решение...понравилось....феном еще приноровится нужно...так и сделал - капнул, отпаял....флюсом прошелся и красота...припаивал тонким жалом...
Спасибо за советы.
начинающий....просьба сильно не бить :)
