Текущее время: 01 май 2026 19:02
 Заголовок сообщения: p775-s7320 выключается
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 12:46
p775-s7320
la-7212p rev1
После приветствия ОС, перед тем как должен появится рабочий стол, изображение матрицы закрашивается одним цветом, ноутбук задумывается на несколько секунд и выключается. Это происходит только с двумя планками памяти, с одной планкой в разных слотах ноут не выключается, работает нормально.
Что пробовал делать: менял ОП, ОС, проц, перепрошивал обе микросхемы биоса прошивкой с офф. сайта, менял контроллер питания ОП, менял bd82hm65.
Все рабочие напряжения на мат. плате в норме, ноут не перегревается. Интересный нюанс: с другой ОС ноут может загрузится полностью, немного поработать (всегда по разному) и опять внезапно выключится.
Может что подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: p775-s7320 выключается
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 12:56
другую то память надеюсь пробовали перед всеми этими манипуляциями?)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 13:26
написал выше
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 13:45
Если ударник, проверять отвал сокета + Разъемов DDR3
+ понаблюдать за напряжением питания RAM
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 15:48
ставили память одного производителя, сколько Gb ставили? Бывает иногда что не принимают максимальную величину ОП или если производители ОП разные. Недавно менял другу несколько новых планок DDR3 (kingston) которые мусорили картинку на каких то ноутах samsung, поставил такие самые только других фирм, а эти kingston приняли другие ноуты. :-)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 15:50
а BSOD то говорит ? Наверняка должен быть дамп.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 16:48
синего экрана нет, ноутбук просто внезапно выключается, поэтому и bsoda нет
с завода установлено две планки 4 и 2 Гб, ставить пробовал разных производителей
отвал сокета может быть, клиент пользуется ноутом по месту работы - на африканском континенте
к тому же играет на нем в игры
неисправность появилась после того как ноутбук начал выключаться из за перегрева, и по месту работы его почистили
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 12:25
[quote="rexar"] менял bd82hm65.
quote]
ну если менял хаб то чистый МЕ ему прописать попробовать. А какое там видео ?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 13:07
Питания осциллографом смотрели?
С одной планкой и резистором скажем 1ом на питании ОЗУ как работает?
0,75В нормальные?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 17:13
видео в проце
биос прошивал с офф. сайта, он полноразмерный и с чистым регионом
ноут забрали, попробуют работать с одной планкой
