Текущее время: 23 мар 2026 23:02
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 20:56
Моноблок платформа aahd3-ag rev 1.03. Проблема: Не меняется разрешение на дисплее. Видео идет из проца через контроллер LCD STDP5300 на матрицу. Первым делом прошил основной биос и две флешки относящиеся к STDP5300 ничего не поменялось. Так как используется обычная мониторная матрица , подкинул матрицу от 19" монитора , так как количество линий LVDS отличается изо было разделено на два , но было понятно, что ничего в изменении разрешения не поменялось. Тогда подкинул электронику от монитора к матрице моноблока. Изо так же было не совсем нормальным из за разнице линий LVDS , но разрешение было нормальным и его можно было поменять. Получается неисправность на мат.плате. Подключил монитор к HDMI выходу моноблока изо вывелось нормальное с правильным разрешением. Если я правильно понимаю EEPROM с прошивкой EDID на мониторных матрицах находятся не на т-коне как в ноутбучных матрицах , а на майне, в данном случае на материнской плате. Возле STDP5300 есть три EEPROM . Две 24с02 и одна 24с16. Посмотрел что находится в 24с16 она оказалась забита FF. В 24с02 какие то данные. Пробовал отпаивать 24с02 по очереди и включать моноблок , что бы выявить какая из них отвечает за настройки матрицы. Оказалось , что без каждой из них моноблок работает без изменений. Проц подкидывал на рабочую мат плату ( декстоп) видео выводит нормально с правильным разрешением. Подскажите где искать правильное разрешение ? :( :( :(
