Текущее время: 14 май 2026 20:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Samsung Q45 Vcore=0.3V ШИМ SC452
СообщениеДобавлено: 09 май 2009 19:45
Пришел сабж без родного проца и с перепаяным Южником
Вместо родного Core2Duo T7250 поставил Celeron 540 под этот же сокет (1.73ГГц).
Посде включения питание ядра всего 0.3В. Управление ключами есть(очень короткие импульсы открытия). Ключи не пробиты.
Питатель проца построен на SC452. Даташита на него не нашел- только описание что это такое на 1-у страницу.
Плата BA92-04514B
Какие условия нужны SC452 чтобы она дала питание?Может какойто сигнал запрета у нее есть?... Или даташитом/куском схемы поделитесь пожалуйста
СообщениеДобавлено: 09 май 2009 21:50
Для начала родной проц подкинь, чего сразу мать копать.
СообщениеДобавлено: 12 май 2009 09:23
Данный ШИМ-контроллер следит за нагрузкой, впрочем, как и многие другие. Если нагрузки нет или она в КЗ, то питание и не пойдет никуда. Короткие импульсы об этом и говорят. Как правильно сказали выше, подкинь родной проц или нагрузи ШИМ.
P.S. Профиль заполни, пожалуйста, "на деревню дедушке" письма не доходят.
СообщениеДобавлено: 14 май 2009 21:23
Родной проц попробовал- напряжение еще меньше.Т.е. напряжение ШИМ выдавать не пытается. Подскажите пожалуйста распиновку этой МС или контрольные точки какие-то?
СообщениеДобавлено: 15 май 2009 03:41
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... SC452.html :lol:
СообщениеДобавлено: 15 май 2009 13:11
Des_ik писал(а):
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/205973/SEMTECH/SC452.html :lol:
К сожалению это не даташит:-(
СообщениеДобавлено: 15 май 2009 16:15
А в поиске не нашли распиновку?
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... ight=sc452
СообщениеДобавлено: 15 май 2009 23:37
О, а за ссылочку спасибо! Как-то не подумал искать на форуме. В гуглях искал.
Курим схему......
СообщениеДобавлено: 21 май 2009 12:59
нет сигнала Енабле на 36 ноге SC452 - около 0В. Откуда он должен приходить в этой модели? с мультиконтроллера или каким-то боком с ЮГа?
СообщениеДобавлено: 21 май 2009 13:26
С мульта- 54н. U15
СообщениеДобавлено: 21 май 2009 14:26
Это ж с каких пор на Q45 U15 стал "мультом"? А ничего, что сигнал VCCP_PWRGD идет с 16-й ноги ISL6227?
СообщениеДобавлено: 21 май 2009 15:38
А что это по вашему - U15 H8S-2110B? на 36 ноге SC452 сигнал - KBC3_VRON. Обратите внимание на надпись в схеме над R179 - NO_STUFF
СообщениеДобавлено: 21 май 2009 16:32
Я не знаю, в какой мануал вы смотрите, но MICOM это U9. При этом разрешающим сигналом служит VCCP_PWRGD.
КАА - назовите платформу и партномер той платы, что вы смотрите.
_AVP_ - на плате есть шильдик, напишите, что там (типа, BA92-.....), чтобы вам правильно назвали управление. Плата собрана на связке SB600+RS600 ?
СообщениеДобавлено: 21 май 2009 18:37
Нет, плата на Интеловском чипсете с 82801HBM югом+ запаяное видео 8400GS. Партномер напишу- она у меня дома.(думал в него одну маь только ставят)
СообщениеДобавлено: 21 май 2009 21:29
А ты без процессора измерь.
СообщениеДобавлено: 22 май 2009 04:21
nec Вы смотрите - Q45C Torino 2VE, там действительно идет VCCP_PWRGD с 6227
СообщениеДобавлено: 22 май 2009 23:44
мать BA92-04514B Torino2 (BA41-00727A). Без проца напряжения нет.
СообщениеДобавлено: 23 май 2009 01:00
Обнаружел КЗ на группе конденсаторов на севере. Откуда это питание берется не могу вычислить-на дросселях всех ШИМов КЗ нет.
КЗ выходит на C525, C528(их пятаки звонятся друг с другом, сами кондеры на плате НЕ распаяны). Если смотреть на север965 сверху, ключ\треугольник\ сверху-слева (от ключа направо, пропускаем 3 кондера, следующих 3 в КЗ-2 горизонтально,1 вертикально.Рядом с ними еще в углу моста крупная точка-ключ).
Что это за напряжение должно быть Северу и откуда оно должно прийти?
СообщениеДобавлено: 23 май 2009 07:06
С ПРОЦЕССОРА. Говорят же тебе процессор сними.
СообщениеДобавлено: 23 май 2009 10:46
При внешнем видео эти конденсаторы шунтируются перемычками. Не в ту сторону копаете.
P.S. Платы Torino2 вашей модификации я даже на сайте Самсунг в списке запчастей не встречал. Подобная ей числится за NP-Q70, но уже с другим югом.
Напишите полный BOM-код модели с шильдика (типа, NP-Q45A007/SER)
СообщениеДобавлено: 23 май 2009 13:31
Такая у него плата - BA92-04514A , не с той бумажки срисовал :)
СообщениеДобавлено: 23 май 2009 14:25
Код модели NP-Q45AV01/SEK
на плате краской Torino2 BA41-00727A
наклейка на плате BA92-04514B.
По поводу КЗ на кондерах - как я понял это обесточивается видяха интегрированая в север при использовании G86?
Север и видео греются несильно, проц естественно холодный.
Похоже тут без поллитра и знания логики старта питаний не разберешся;-)
СообщениеДобавлено: 23 май 2009 15:46
Вот вам логика включения питаний.
А Юг пробовали переустановить? Может он криво сел.
СообщениеДобавлено: 23 май 2009 15:49
Не присоединился файл.
Q45.rar [107.12 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 май 2009 16:51
На 54 ноге U15 лог.1 Прозванивается до #EN SC452. Если его принудительно ненадолго ткнуть на корпус, сразу же отключает все питания. Тестером видно что при этом напряжение на проц начинает появляться-глохнет правда очень быстро(десятые доли секунды)
СообщениеДобавлено: 23 май 2009 17:26
а KBC3_VRON это и есть 54 нога мультика? Не пойму почему он этот сигнал не дает...Еще раз перепроверил напряжения с стабилизаторов ШИМ-везде есть кроме VCore. Да, еще немного предистории - Юг менялся из-за хорошей дыры по USB (в разьеме умудрились выломать ограничители и всунуть неизвестно что.) ЮГ пересаживать не пробовал. Плата очень тонкая-стрёмно перегреть. Но сидит хорошо- все видимые шары идеальные на вид.
СообщениеДобавлено: 23 май 2009 18:09
Что за чем :wink:
POWER SEQUENCE.rar [209.51 КБ]
СообщениеДобавлено: 29 май 2009 12:26
Ага, значит после появления 13)VCCP_PWRGOOD (где бы его на мультике найти? он должен встать в лог.1 если все с остальными питаниями ок?) мультик сразу должен дать 15) KBC_PWRON? т.е. на 54 ноге выставить лог.1?
2 nec! Борльшое спасибо за помощь-без этих диаграм вообще бы ничего не понял.
СообщениеДобавлено: 29 май 2009 14:20
Подача сигналов, включение питаний по времени.
Timing.rar [274.89 КБ]
СообщениеДобавлено: 01 сен 2009 16:26
После долгих раздумий вернулся я к этому самсу.
Что имеем:
все PWM напряжения, кроме VCore после нажатия на кнопку питания, активный Reset
Судя по диаграмке надо б глянуть VCCP_PWRGOOD -не знаю где он на плате, и KBC3_VRON-это 54 нога мульта? 54-я в "0"...
