Текущее время: 04 май 2026 00:39
 Заголовок сообщения: Lenovo a5500H рябит, перезагружается
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 19:41
Пришел аппарат с проблемой виснет, вечно перезагружается. планшет при запуске начинает издавать звуки как в фильмах ужасов, рябит разноцветными цветами (на логотипе lenovo). прошивается нормально, без ошибок. была такая проблема с ударником s720, решил проблему перекаткой проца. на этом аппарате проц 8382v, но трафарет от 6582. короче перекатал я проц, не запустился, потому что рядом была память под компаундом. перекатал и её. запустился в прежнем состоянии, все действия ни к чему не привели. думаю может херово перекатал... катаю еще раз. аналогичная ситуация. начинаю грешить на кп (6323), может помехи какие-то по питанию. подкидываю новый - те же яйца. в хламе нашел телефон с идентичным процом, решил поменять. ставлю другой проц, прошиваю, картина такая же, но чуток по-другому. короче звуков странных нет, рябит только горизонтально, при попытке включить рябит и перезагружается. куда копать?
PS была подобная ситуация еще из-за кварца процового. но на этом теле он отсутствует. даже обвязка не распаяна.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo a5500H рябит, перезагружается
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016 23:15
Попробуй голую плату с блока питания включить, глянь потребление, подсоедини к компу в диспетчере глянь как определяется. Посмотри не греется ли на плате что нить бумажкой кассовой. В интернете есть схема пробуй снять все питания кроме проца памяти и контроллера. Если прошивается то с флешкой все норм. КП и проц поставь другие для диагностики. 6323 ой как только чудно не вел себя на моей практике. Пока писал вспомнил еще! совет глупый, но все же кнопка вкл не мкнет? И шлейф с экраном и разъемами без механики? Осмотри под микроскопом все внимательно.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 14:03
Была у меня с моим планшетом Lenovo s6000h похожая история перезагружался, братишка что-то там понимает в ремонте планшетов. Похожие манипуляции проводил, та же история ниче не помогло. Он позвонил в первый попавшийся сервис (04433111110) сказали проверить материнскую плату. Проверил оказалась даная плата.
cron
