Текущее время: 06 май 2026 13:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 270 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung Galaxy tab3 7" T211 не вкл.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016 22:37
serg4, Multiple Card Reader USB Device не подойдет для прошивки областей boot1, boot2 чипа памяти eMMC в Линукс. Но подойдет для прошивки User Area с помощью проги Flashnul v0.9 под Windows по инструкции viewtopic.php?p=661741#p661741.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 01:04
1ый вариант адаптер из двух половинок (контакты вплавлены в пластик одной из половинок) менее предпочтителен, чем
2ой вариант адаптер из двух половинок + (отдельная цельна сердцевина с контактами).
SD_Adapter.jpg [ 211.49 КБ | Просмотров: 16817 ]
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 13:59
создал образ emmc_dump на флешку, запустил на другом ноуте. Подойдёт это ?
а в диспетчере windows пишет вот так.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 19:46
Да, подойдет. С этим кардридером можно прошивать все области.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016 10:09
Gaers писал(а):
Надо просто ввести "su" без пароля
На экране телефона может появиться окно с запросом прав суперпользователя. Надо нажать кнопку предоставить.
Все равно не получается, ввожу su, никакого сообщения о запросе подтверждения на планшете не появляется. Можно подробнее написать, а то я не понимаю как и что там делать. И точно ли это в винде делается, а не в линукс системе?
[spoiler2=показать]
3.jpg [ 68.89 КБ | Просмотров: 16791 ]
[/spoiler2]
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016 12:18
heyobo, Значит у вас проблемы в работе рут прав или не установлен SuperSU. Для проверки, запустите на планшете другие приложения требующие рут-доступ, например RootExplorer. После их запуска должно выскакивать окно с Запросом прав Суперпользователя для запускаемого приложения.
Для решения проблемы:
Попробуйте заменить Kinguser на SuperSU http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry45012261
или
Удалите KingoRoot и установите рут-права через CF-Root http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry46175014 используя Odin
или
Установите TWRP recovery через Odin и в нем установите рут http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry41356409
или
Установите Custom-прошивку со встроенным рут http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry37098306
Все операции сейчас вы должны делать в винде.
Почитайте методы получения рут в меню шапки http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=597536 "Спойлер-Инструкции-Получение ROOT-прав"
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 13:18
Доброго времени. Заменил на планшете t210 SMB358S (358S). Показывает но не заряжает. при попытке получить boot.img пишет: no such file or directory. Что делаю не так? Почитал, но света в конце туннеля не увидел, приоткройте пожалуйста занавес?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 13:29
Вопрос снят, сам себе открыл глаза на собственную глупость.)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 13:34
Gaers
Доброго времени! А куда Вам можно отправить boot для лечения "t210 не заряжается"? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 21:51
boot.img можете отправлять сюда
или попробуйте правленый бут от T210 BootFix_T210_4.4.2 для Андройда 4.4.2
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016 01:09
Ув.[b]Gaers[/b], благодарю Вас за эту тему, благодаря ей я научился шить область бута в еММС (правда,в ТВ).
Хочу попробовать оживить планшет Samsung GT-P5100. Не известны ли Вам точки подключения ридера к плате.
Выпаивать пока не готов. eMMC - KLMAG2GE4A-A002. Фотки платы прилагаю.
С уважением, Александр
P5100_foto.rar [1.37 МБ]
CAM00020__.jpg [ 40.46 КБ | Просмотров: 16733 ]
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016 12:24
И снова здравствуйте уважаемый Gaers. В общем мистика, наконец то я до него добрался (SM-T210). Сим-салябим, попадаю в рекавери, TWRP Recovery v.2.8.2.0 конечно очень красивое и могущественное. Осталось понять как с его помощью прошить ядро и в каком формате закидывать прошивку на флеху?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016 14:24
По тыкался, разобрался молехо. Нашел прошивку https://yadi.sk/d/zp5-UGbps9ttx ни в какую не хочет ставиться. Выскакивает (E: Unable to mount '/preload') красным как мои глаза :sh_ok: . Что это может означать?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016 22:42
sancio,
Точки подключения к eMMC для P5100 есть в Интернете
max gsm,
Возможно, не подходит прошивка. Установите прошивку NoleKat_v2.1.zip , как я писал выше
В TWRP попробуйте отформатировать раздел \preload
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 22:54
Formatting System using make_ext4fs function.
Formatting Cache using make_ext4fs function.
Wiping data without wiping /data/media ...
Done.
Wiping internal storage -- /data/media...
E:Error opening '/data/media'
Updating partition details...
E:Unable to mount '/preload'
...done
Gaers писал(а):
Возможно, не подходит прошивка. Установите прошивку NoleKat_v2.1.zip, как я писал выше
Закинул на флеху NoleKat_v2.1.zip не хочет устанавливать, хоть ты тресни. Поделитесь пожалуйста, как форматнуть все: Dalvik Cache, system, cahe, Data, Internal Stoage разделы. Чего инженеры SAMSUNG такого придумали? Или нужно продолжать изучать линукс, подключаться по ADB и сносить все к чертовой матери?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 01:41
Что-то у меня уже мозг закипел, пытаюсь залить через fasboot boot.img в t210 и натыкаюсь на waiting for devices. Два часа поиска проблемы в интернете и все в пустую. :nez-nayu: Подскажите пожалуйста как залить обратно boot, буду очент признателен за помощь.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 15:14
Не сочтите за труд, дайте разъяснения по моей проблеме, второй день гугаля не принесли ничего нового. На ADB devices есть положительный ответ с кодом устройства, но при попытке записать boot.img становиться в ожидание. Может boot в другом режиме нужно записывать?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 23:06
max gsm,
Здесь подробно и в картинках описывается меню TWRP. Для форматирования всех разделов надо войти в WIPE - ADVANCED WIPE, установить галки на всех разделах и сделать SWIPE TO WIPE. Попробуйте установить официальную прошивку через Odin выбрав пункт PDA.
"Закинул на флеху NoleKat_v2.1.zip не хочет устанавливать, хоть ты тресни."
Разъясните, что это значит? Что пишется в лог при установке?
kmm,
Режим Fastboot в Samsung не работает, т.к почти всегда выдает ошибку "waiting for devices". В Samsung нужно использовать режим "Download Mode"(Odin).
Из своего boot.img вы можете сделать boot.tar.md5 по инструкции и залить boot.tar.md5 в аппарат через Odin.
Подготовил для вас готовые файлы boot.tar.md5 и boot_fix.tar.md5, которые послал на почту.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016 00:06
Gaers писал(а):
kmm,
Спасибо за разъяснения, все встало на своё место, буду делать свой файл и заливать через Odin. Огромное Вам человеческое спасибо за то, что Вы с такой легкостью делитесь своими знаниями и приобретенным опытом. Ваш пример достоин уважения и подражания...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016 13:55
Hello all,
Please apologize me for the English, but I am not a native Russian speaker. (Used google translate to try to understand this topic.)
I have a SM-T210 tablet with the following symptoms:
- It does not turn on, but charges the battery.
- I have followed the service manual, power button, power rails, PM500 clock seems to be OK, so I think it will be something with the eMMC contents.
I have seen Gaers tutorial from this ZIP:
download/file.php?id=42793
And I would have the following questions:
- Do I need to desolder the series resistors from the board on the CLK, DAT, and CMD lines?
- There are 3 images in the zip. What is written to the Tranceiver_TCXO_CLK_26mHz.jpg comment? I do not have that circuit populated because mine is not equipped with GSM.
- If I happen to access the eMMC which files shall I write to which partitions. I am a Linux guy, and I woul prefer to use the Linux tools to flash (as I have seen in several posts).
Many thanks in advance!
------------------Google translated version below -----------------
Всем привет,
Пожалуйста, прошу прощения у меня на английском, но я не родной русским языком. (Используется Google Translate, чтобы попытаться понять эту тему.)
У меня есть планшет SM-T210 со следующими симптомами:
- Он не включается, но заряжает батарею.
- Я следовал инструкции по эксплуатации, кнопка питания, силовые рельсы, PM500 часы, кажется, хорошо, так что я думаю, что это будет что-то с содержанием EMMC.
Я видел Gaers учебник от этого ZIP:
И я бы на следующие вопросы:
- Должен ли я Desolder резисторов серии с доски на линиях CLK, DAT, и CMD?
- Есть 3 изображения в почтовый индекс. Что написано в Tranceiver_TCXO_CLK_26mHz.jpg комментарий? У меня нет, что цепь заселена, потому что шахта не оснащен GSM.
- Если я случайно получить доступ к EMMC, какие файлы я напишу какие разделы. Я парень Linux, и я woul предпочитают использовать инструменты Linux для вспышки (как я видел в нескольких постах).
Спасибо заранее!
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016 22:21
martonmiklos,
You must desoldering resistor only on CLK line.
If the board do not have the 3G transceiver, then desolder capacitor is not necessary.
The partition table of Samsung SM-T210\T211 with the names and absolute address in the chip eMMC following:
/dev/block/mmcblk0p1 -> MRD ReliableData.bin - 0x400000
/dev/block/mmcblk0p2 -> MRD_BK - 0x500000
/dev/block/mmcblk0p3 -> BOTA0 - 0x600000
/dev/block/mmcblk0p4 -> SBL2 loke_2nd.bin - 0xA00000
/dev/block/mmcblk0p5 -> SBL loke_pxa988.bin - 0xE00000
/dev/block/mmcblk0p6 -> EFS efs.img - 0x1200000
/dev/block/mmcblk0p7 -> PARAM param.lfs - 0x1E00000
/dev/block/mmcblk0p8 -> MODEM radio.img - 0x2600000
/dev/block/mmcblk0p9 -> KERNEL boot.img - 0x3200000
/dev/block/mmcblk0p10 -> RECOVERY recovery.img - 0x3E00000
/dev/block/mmcblk0p11 -> MISC - 0x4A00000
/dev/block/mmcblk0p12 -> NVM NVM.img - 0x5400000
/dev/block/mmcblk0p13 -> MEP - 0x6400000
/dev/block/mmcblk0p14 -> SYSTEM system.img - 0x6800000
Therefore, to recovery the corrupted blocks SBL2 and SBL (Secondary Boot Loader) is necessary to execute the following commands in Linux:
dd if=loke_2nd.bin of=/dev/mmcblk0p4
dd if=loke_pxa988.bin of=/dev/mmcblk0p5
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016 00:15
Gaers! Thank you very much for your reply!
I will respond with the results!
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016 01:33
I have wired up my board, but neither of my MMC card readers are recognizing the device. I have tried with an external USB one and an internal notebook reader. I cannot check the signals with a scope at the moment.
I have powered the VDD and the VDDF power rails with 2.8 from a labor PSU. The current consumption is hectic: it can be 160 mA or 360mA or even 470 mA. Is this normal?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 15:54
After applying voltage +2.8v from external power supply to the points VDD and VDDF on the motherboard, current consumption of the board should not swim, ie, current must hold either 160mA or 360mA or 470mA. My eMMC chip (in T211 tablet) to read and write only when the current consumption of the board about 0.35A.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016 16:20
Gaers писал(а):
Интересно увидеть испытания использования "MMC to SATA adapter" для прошивки конфигурационного регистра и загрузочных областей eMMC в Линукс системе.
Дождался от китайцев такую игрушку:
https://www.aliexpress.com/item/SD-SDHC ... 90504.html
Работает она только с SDHC-флешками. Со старыми SD (до 2GB включительно) в системе совсем не определяется. У EMMC для этого потребовалось задействовать все 4 шины данных d0 d1 d2 d3
В системе Win XP я подключил USB-IDE адаптер, а в него уже вставил IDE-SD с подключенной EMMC-донором (снял с живого телефона). Определяется как диск GPT. Естественно, не открывается.
Загрузил ноутбук с вашим образом emmc_dump.iso
Обычный USB-картридер + EMMC отображается как sda1-sda30
(USB-IDE) + (IDE-SD) + EMMC тоже отображается как sda1-sda30
Попробовал подключить адаптер непосредственно к IDE на древнем системнике Celeron-800. emmc_dump.iso не загрузился, висит на черном экране. Видимо, очень старое железо. Загрузил старую добрую Puppy Rus. В ней EMMC с адаптером определяется в консоли (fdisk -l) как диск dev/hda1 8GB EFI GPT
В графической оболочке появляются диски hda15, hda19, hda24, hda25, hda26, hda27, hda29. Но не монтируются.
Я правильно понимаю что для работы с extcsd, boot0 и boot1, нужно чтобы EMMC увиделась не как sda/hda, а как /dev/mmcblk0 ?
Для проверки можно использовать обычную SD-флешку с FAT/NTFS, чтобы не тягать EMMC с проводками по возможно подходящим ноутбукам? Она тоже должна увидеться как mmcblk0 ?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 23:22
Необходимо, чтобы IDE to SD адаптер умел работать со скрытыми разделами mmcblk0boot0, mmcblk0boot1 и отображать их в dev/hda1,2,3..., но, похоже, что этого не будет.
Да.
Чтобы SD увиделась как mmcblk0, а не sda, нужен PCIE кардридер, т.е. USB и HDD кардридеры не подойдут.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 01:31
Я еще поискал на Ali адаптеры PCI-E
Платки симпатичные, но если написано что загрузка с них не пойдет, то шансов, пожалуй, нет. Да и по печатке видно что задействована только шина USB:
https://www.aliexpress.com/item/Mini-PC ... 49427.html
https://www.aliexpress.com/item/FW1S-Pr ... 12144.html
Вы как-то в начале темы написали что проще найти подходящий ноутбук, но я не уверен. У меня получилось лишь с восьмым. Это HP 250. Обычная SD в нем тоже определилась как mmcblk0
Ext_csd, boot0 и boot1 с донора слил без проблем. А вот 512 мегабайт фулла каждый раз получались с ошибками. Снизил напряжение 1.8 В до 1.65 В - ошибки не фиксировались, но между двумя файлами в самом лучшем случае (из 10-и попыток без отображаемых ошибок) было ~270 000 различий. Причем, всегда блоками. То ближе к началу файла, то в конце.
Если использовать не dd, а ddrescue - результат не будет лучше? При клонировании винчестеров, с ней все было ощутимо веселее и стабильнее. Она и скорость может понижать при ошибках и можно прервать процесс и продолжить с того же места.
У неисправной EMMC читаются ext_csd, boot0, boot1. А вот фулл - никак. Даже если попытаться считать только первый мегабайт - висит и все. Размер файла равен нулю. Записать тоже не получилось.
Ноутбук через пару дней уже нужно будет отдавать. Контроллер в нем RTS5239. Раз уж нет готовых - может заказать у китайцев парочку (за $2.5) и попробовать сделать адаптер на PCI-E? Подхватится?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 12:32
Grishanenko, Спасибо вам за идею использовать mPCI-E to SD карту в ноутбуке для чтения\записи скрытых областей EMMC чипа.
Оказывается, что есть готовый конвертер Mini PCI-E to SD card Espada http://www.espada-tech.ru/pr_-37406.shtml.
Судя по datasheet http://www.delock.de/produkt/95238/pdf.html плата сделана на чипсете VIA VT6436, который работает именно с шиной PCIe x1 и поддерживается ядром Linux 2.6
С этим адаптером ноутбук должен видеть разделы в линуксе как mmcblk0, mmcblk0boot0, mmcblk0boot1
Купить в Москве и Санкт-Петербурге, а также по всей России можно здесь:
http://pc-controllers.ru/product_info.p ... s_id/37406
http://www.ebay.com/itm/Mini-PCI-E-to-S ... 1770538509
C ddrescue не работал, не знаю. Мне кажется, надо попробовать прочитать UserArea(фулл) на любом другом ридере. Для чтения\записи UserArea подойдет и USB-кардридер. Если и на нём будут ошибки чтения, то использовать другой чип.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016 16:11
Gaers Спасибо вам за столь ценную информацию.
Не могли бы вы привести список со ссылками для приобретения этих всех вещей для прошивки флешек вашим методом? Ничего пока нет. Чтобы заказать всё сразу.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017 19:15
Здравствуйте!
Сдох у матери такой планшет SM-T210, планшет не включается.
Для удобства исследования вытащил мат плату из планшета, батарею и кнопку включения питания.
По сервисной инструкции проверил напряжения и частоты, все в норме.
Компом не видеться, но зарядка идет как положено, что подтверждается ШИМом на дроссле L505 и ростом напряжения на аккумуляторе. По блоку питания видно, что ток в момент зарядки 0,48А, когда аккумулятор зарядился 0,13-0,14А. На кнопку питания реагирует, ток при этом меняется 0,07А-0,28А, а на шине данных флешки от 2 до 10 обращений, а дальше полная тишина, только частота на флешки всегда присутствует 52МГц.
Теперь вопросы.
1. Как я понял за возможность подключения планшета к ПК отвечает микросхема поз. U510, а раз компом планшет не виден, то похоже она сдохла. Или это не факт, допустим из-за битой флешки? Или флешка не влияет на видимость компом?
2. Влияет ли микросхема поз. U510 на включение планшета или она только для подключения к компу нужна? Если влияет, то можно ли как то временно ее обойти (замкнуть чего нибудь или перемычку бросить), что бы проверить в остальном планшет работает или нет или только заменой можно проверить?
Сейчас аккумулятор реально полностью заряжен.
Заранее благодарю за любую помощь.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kiolo, ooolink, Yandex [Bot]
