Текущее время: 21 апр 2026 18:37
 Заголовок сообщения: ASUS X202E (ASUS X202E REV 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016 18:47
Доброго времени суток. Ноут с диагнозом не включается.
(материнская плата ASUS X202E REV 2.0 биос x201ep )
Хозяин сие дивайса, сказал, что при работе ноутбук выключился и больше не подавал признаков жизни. Заменил неисправный БП. Ноутбук стартует, индикаторы горят, АКБ заряжается, но картинки нет.
Биос шил результата не дало.
На пост-карте 00 (разъем WiFi)
Дежурка 3,3 и 5 вольт присутствует.
При измерении заметил отсутствие Vcore, Vgfx на PJ8007 (20ом), PJ8002 (14ом).
На RT8168B
32 -3.2v
34 -0
35 -0
36- 0
39 -0
Подскажите направление?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X202E (ASUS X202E REV 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016 19:01
ну для начала пост карта на асусы в разъеме ви фи скорее всего не заработает, нужна карта в слот памяти или ищи доп разъем на плате под печатный шлейф.
Раз умер ПБ, то внимательнее смотри на чарджер.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016 20:43
что значит "скорее всего" ??? есть случаи , что бы работала? :sh_ok:
J4401 разъем
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016 20:57
viewtopic.php?f=70&t=101112
Там, четко все дано.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016 22:57
Есть смысл в пост карте если нет Vcore и Vgfx?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016 23:03
нет конечно
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016 23:24
Юрий Рогачевский
подскажите куда глянуть? есть мысли?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016 23:36
Что ли нет других напряжений на плате, надо сразу в питальник проца лезть? откройте UX31A схему, там есть секвенсы и диаграммы, проц - дело десятое
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016 15:44
остальные напряжения в норме, нет только Vcore, Vgfx
шимку заказал, жду!
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016 21:57
Заменил RT8168b толку нет. Помогите, куда глянуть?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 12:51
Если 1.05В и 1.5В на проце присутствуют, проверьте обмен на 24, 25 ногах rt8168. Если его нет, меняйте проц.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 20:00
Без осциллографа проверить можно? Нет в наличии...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 20:44
Собрались ремонтировать питальник без осциллографа? Ну-ну.
Купите, одолжите.
Или отдайте тому, у кого он есть.
Зарегистрированные пользователи: artem29, Google [Bot], Mihed, Yandex [Bot]
