Текущее время: 23 апр 2026 14:40
 Заголовок сообщения: Lenovo V580c LA58
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 22:46
нет инициализации. Подскажите, по схеме должно быть 2 флешки, мультовая и сам БИОС. У меня не распаяна U6002. Бывают модификации без этой флешки? Дело в том что в соседнем сервисе был, и там кучу всего наделали(( и чипы все угрели( вот думаю и флеху с собой забрали.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580c LA58
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 23:21
datasheet
Комментарий к файлу: datasheet
LA48 LA58 (IdeaPad B480 B580).pdf [1.82 МБ]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 23:24
Есть с двумя флешками 4 и 8 или одной на 8.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 23:31
Дампы здесь: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=394&t=100556&p=779302&hilit=Lenovo+V580c#p779302
Оба варианта.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 23:38
Inside писал(а):
Отсюда и брал дамп. Значит все таки мой вариант с 1 на 8мб
Еще подскажите, на этой платформе LPC разведен в wifi а посты не бегут и ресет не снят, возможна другая распиновка? Или все ж луше паяться к дэбаг порту?
Если на мульте ресет с юга не снимает и все чипы жарили, скорее всего нужно менять оба?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 06:29
Что с линией тактирования ?? Посмотрите перемычку G6511 (см. стр. 65)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 06:50
Reset пост - карты???.... Он вроде выведен в Wi-Fi (если не ошибаюсь) - сигнал PLT_RST#... Посмотрите на Debug разъеме состояние данного сигнала. Может просто не совпадает с распиновкой пост карты, а может быть не формируется. Распаивайте лучше на Debug.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016 18:23
PLT_RST# На дебаг разъеме высокий уровень. Следовательно не снят.
Замеры мультика
4. VDD 3.3V
14. S5_enable 3.3V
20. RSMRST#_KBC 3.3V
85. ECRST# 3.3V
64. PM_SLP_S3# 3.3V
Ресет с юга не снят, пата не переходит в S3 режим, следовательно нет полного запуска. Под подозрением Интеловский хаб при наличии всех питаний. Все верно?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016 21:35
Высокий логический уровень PLT_RST# говорит о том, что как раз сброс с процессора снят. Данный сигнал формирует хаб.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016 03:26
64. PM_SLP_S3# 3.3V
А это?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016 05:59
Vladimir1112 писал(а):
64. PM_SLP_S3# 3.3V
А это?
Сигнал снят!
Так все-таки что с картой?? Подключили??
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 19:53
Распаял на debug. post 3Eh с оперативкой, 22h без оперативки.
Хаб на прижим не реагирует. Попробовать в режим УМА перевести? Хотя ЛВДС растет из хаба и картинки нет то грешу сначала на него!
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 21:04
Брал оба BIOSa отсюдаhttp://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=394&t=100556&p=779302&hilit=Lenovo+V580c#p779302
C первым 3e, со вторым вообще не реагирует на кнопку.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 21:39
Запутался в поддержке проца хабом. Хаб HM77 (SLJ8C) Процессор B950 (SR07T). На сайте Интела нет поддержки этого проца этим хабом. При подкидывании 3110m получаю 56h код.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 10:54
hazya для начала разберитесь с правильным БИОСом. На платформе LA58 недостаточно только по названию платформы шить. Шить надо по парт-номеру (под наклейкой HDD), иначе получите от нестарта и отсутствия изображения до всяко разных глюков.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 20:14
Wistron LA58 MB
11273-1
48.4TE01.011
Вроде у автора тут http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=394&t=100556&p=779302&hilit=Lenovo+V580c#p779302 именно под мою платформу. Перебирать может дальше с других форумов? Просто уже 4 шил разных, а толку нет!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], zobally
