Текущее время: 04 май 2026 05:05
 Заголовок сообщения: ИЩУ BIOS ASUS TRANSFORMER T100TA 64Gb
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 12:32
Все привет!
Ищу дамп BIOS'a для ASUS T100TA 64Gb
После неудачной прошивки биоса планшет не включается. Хочу выпаять микросхему биоса и с помощью программатора залить прошивку. Но у меня ее нет. На офф. сайте есть файлы прошивки, но они, как я понимаю, не того формата, что мне нужен.
 Заголовок сообщения: Re: ИЩУ BIOS ASUS TRANSFORMER T100TA 64Gb
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 22:01
Делается легко. Скачиваешь с сайта, дампишь биос с планшета, тот что скачал с сайта кусок нужно через прогу HxD вставить в тот который сдампил, только нужно понять куда вставлять. Часто так делаю. Все получается и работает.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015 20:14
Добрый день у меня не включатся планшет ASUS TRANSFORMER T100TA на кнопку нажимаю красным моргает нету картинки поднимал зарятку на акумуляторе через лб серавно не включатся можете схемой поделится спасибо
СообщениеДобавлено: 10 май 2016 15:13
У кого есть возможность слить рабочий дам поделитесь если не лень.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016 15:45
Все норм. Есть такой планшет рабочий 100%. Через несколько минут выложу слитый дамп с ревизией платы и названием модели.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016 16:15
ASUS T100TA
Dump BIOS Original 100% work! Tested!
CheckSum: 5E09B3ACH
Добавить не могу вот ссылка
https://drive.google.com/open?id=0B9Hqd ... lVVa0tEWkU
СообщениеДобавлено: 10 май 2016 16:18
или архив. весит меньше)))
https://drive.google.com/open?id=0B9Hqd ... TJzdUJaalE
СообщениеДобавлено: 10 май 2016 18:38
При нажатии кнопки вкл 5 раз белым моргает и больше никаких действий.
Осциллографом видно что пытается вычитать прошивку 4 раза и молчание с интервалом 5 сек.
Пока воюю.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 22:35
Пока воюю.
Всем привет! Ситуация почти один в один, только 3 раза пытается прошивку вычитать,
после чего на 2,5,6 выводах флешки просто высокий уровень (биос шил из этой темы)
С родным только одна попытка чтения, после этого пару-тройку секунд высокий уровень и падает в ноль,
кроме 2 вывода, там остаётся высокий.
Включаться перестал после попытки войти в биос комбинацией кнопок vol.up + pwr, т.к через f2 в биос войти
не удавалось. Клава и мышь были подключены через USB HUB. До этого всё работало.
Подскажите пожалуйста кто нибудь умную мысль.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016 15:09
У меня тоже такая проблема, только на asus t200ta 500GB+32GB 2GB RAM, не могу пока найти dump для этой конфигурации, чем закончилась история с вашим планшетом, удалось запустить?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016 15:11
Нет, лежит пока на "православном " ремонте :-)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Kiber8888, Yandex [Bot]
