Текущее время: 06 май 2026 05:38
 Заголовок сообщения: Lenovo G555 UMA попытка приживить 215-0674058
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016 19:08
добрый вечер!
Lenovo G555 UMA La-5972p v.1.0 попытка приживить 215-0674058.
phoenixtool266 разобрал биос, выставил галки
allow user to modify other modules
no slic
нажал GO
в папку dump нашел поиском файлы с id 216-0752001, это 02101297,
изменил в одном файле дату (для проверки корректности сборки), нажал ОК, файл собрал, ноут запустился.
ставлю 215-0674058 (02101696)
из биоса комповой материнки вытащил видеомодуль 215-0674058.
в папке dump нашел несколько файлов и видеомодуль с id 216-0752001,
в hex редакторе заменил во всех файлах все значения 02101297 на 02101696,
поменял переименовав видеомодуль от 0674058, собрал, кина нет...
пробовал видеобиос не подменять , а просто поменять id - то же самое.
подскажите:
1. раз родной биос с изменением собрался, значит контрольную сумму
изменяемых файлов подгонять не нужно?
2. phoenixtool266 нужно поставить 2 галки (или еще какие?)
no slic
и при замене модуля и при редактировании модулей?
3. что делаю не так, или чего не доделываю?
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016 19:25
и еще при распаковке спрашивает восстановить файл (скрин)
1.png [ 30.5 КБ | Просмотров: 9751 ]
3.png [ 28.97 КБ | Просмотров: 9751 ]
2.png [ 32.4 КБ | Просмотров: 9751 ]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016 19:39
файлы
g555 uma rodnaja ok.bin [2 МБ]
058 что получилось.bin [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016 19:41
058 видеобиос
058 videobios.bin [59 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016 20:46
Почему вы решили, что десктопный видеомодуль будет выдавать картинку на матрицу?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 15:47
ладно, поставил 215-0674042, расковырял биос от acer 5536, там нашел 2 видеомодуля с поддержкой ...4042
один модуль 8DFAE5D4-B50E-4C10-96E6-F2C266CACBB6_982 заменил в папке TEMP (переименовав),
второй BIOS979 в папке temp\bios
в остальных поменял id 02101297 на 02101696,
игог тот-же...нет кина.
скажите, что делаю не так
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 15:51
модули, переименовал в .txt
BIOS979.txt [58.5 КБ]
8DFAE5D4-B50E-4C10-96E6-F2C266CACBB6_982.txt [58.5 КБ]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 17:16
..схему не читал/смотрел ни разу..
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 17:53
спасибо! понял.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 19:41
1. Вы хотите поставить десктопный чип вместо мобильного.
2. Вы хотите поставить RS780 вместо RS880.
RS780MN это не 4042.
Вы расковыряли уже кем-то модифицированный BIOS, причем неизвестно, насколько работоспособный. Сравните с оригиналом, и, быть может, найдете ответ.
Не все модули одинаково полезны. Вас не смущает, что на исходной платформе память DDR2, а на вашей - DDR3?
Это тот же самый модуль. Не нужно вообще ничего трогать в папке bios.
Вообще, дело не только и не столько в видеомодуле. Можно получить картинку, и, быть может, даже загрузить винду с имеющимся модулем под 216-0752001, без каких-либо модификаций в нем.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016 17:56
Ничего из этого. В схеме вообще ничего менять не нужно.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016 21:40
makmain, потер все Ваши собщения со схемами, как не нужные :)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016 11:01
спс. значит все решается только правкой биос?
буду править :)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016 05:08
А что ему мешает?
буду править :)
попробуйте мой вариант
g555_058.ROM [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 09:42
Тож какие-то непонятки с вживлением модуля (брал от асуса) старта нет. Вариант от sash1993 рабочий, все запустилось, непонятно от чего модуль на 058, но в шапке у него заголовок от lenovo (модуль ....bb6_988.rom). sash1993 отдельное спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 01:32
Курите внимательнее форумы, вся информация есть. Но "разжевывать" готовое на блюдечке никто не будет.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020 13:11
Были проблемы и с севером, и с видео. Переделал в UMA (и чип снял), поставил 4058 север, с биосом от sash1993 работает нормально. Теперь меньше греется.
