Текущее время: 14 май 2026 22:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Nvidia G86-631-A2 - брак!?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 15:02
именно на деллах есть проблема с установкой 53 или 631х чипов.
встречал раза три уже.
и проблема именно в зависоне после загрузки рабочего стола в виндовс7.
во всех случаях решение проблемы заключалось в:
1. обновление последнего биоса с оффсайта
2. установка руками дров под висту с сайта производителя ноута.
посмотрел выше фото чипов - визуально претензий нет!
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 00:04
если больше читали форум, то не открывали бы америку в 10000-й раз... всё оно покрашено из G86-213, а в худшем случае из G86-203
Уважаю ваше мнение,
но писал о том, что настоящий 213 ставится и работает на этой плате без проблем
а тот крашеный 630 оказался как раз не 213, а 620(621)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 00:08
как раз на деллах с изначальным чипом 620 этот крашеный должен был работать без проблем, какой там был родной - я не в курсе? плату мне просто подарили партнёры из другого сервиса
так вот этот крашенный 630 НЕ является 213 - и поэтому глюки, написал этот пост для тех, кто будет искать первоисточник проблемы, если столкнётся с этим дата-парт-кодом
ставил этот чип на видеокарточку от Acer Aspire 5720 и аналогов (видео-память DDR2), честный 213 ставится и работает без проблем
Всем удачных ремонтов!
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 00:10
да и если речь про Dell, то на XPS 53 чипы ставятся без проблем - из моего опыта
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 10:46
Значит вам попадались уже с более поздними версиями бивисов. со свежими биосами. ваш опыт, это только ваш опыт. А если брать глобальную статистику то нюансы иногда всплывают в самых неожиданных местах.
Зарегистрированные пользователи: Elijah, Google [Bot], Yandex [Bot]
