Текущее время: 07 апр 2026 18:23
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 13:03
Acer E5-571G платформа Z5WAH LA-B162P. Реагирует на кнопку включения и отключается через 6 секунд. При это не подымается не одно напряжения и потребление то ка нет. Присутствуют только дежурки 3.3 и 5в. Кз или заниженного сопротивления на дросселях питания ОЗУ, проца и видео ядра нет. Мейн Биос прошивал, скаченный с этого сайта не помогло.
Может кто помочь разобраться Почему не подымаются напряжения. Куда надо смотреть в таких случаях?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 14:05
viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 16:50
Проверить питание мульта 3,3v (9 нога) - питание есть
Проверить генерацию кварца (123 нога) - нет осциллографа
Проверить сигнал с кн.вкл. ON/OFF 3,3v/0,5v (32 нога) проверил 0в и не меняется при нажатии на кнопку включения.
Проверить PBTN_OUT 0v/3,3v (117 нога) 0в и не меняется после включения ноутбука.
откуда приходит сигнал на включение мульта?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 17:00
О как мы умеем!!! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 17:28
EC_ON есть? Силовые дежурки поднимаются (PL402, PL404)? Если эти условия соблюдены то наверняка мульт надо прошить (похоже на слет его прошивки)... :)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 17:39
скачал схему разобрался сигнал с 32 ноги идет с мульта а не на него. и его отсутствие говорит что проблема в мулте. Вопрос этот мульт можно просто поменять или надо прошивать? Программатора пока нет.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 18:01
Вы вообще читаете что вам пишут, я вам сказал проверить включается ли дежурка (силовая а не лдо), при чём тут PCH_PWROK, до этого сигнала ещё как до марса.... :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 18:02
Да и мульт этот шить надо если новый зачем-то решите поставить....
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 09:49
EC_ON по схеме на 112 ноге есть 3.34в, дежурки обе есть я писал в начале, по схеме это PL402, PL404.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 17:14
Извините, невнимательность...
Вообщем мульт вам пробовать шить надо, судя по замерам вашим, да и часто слетает прошивка его на таких аппаратах...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 17:22
А мульт видит, что дежурки поднялись?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 17:29
Так стоп, у вас замеры то вообще откуда, вы сигналы смотрели или как в той теме написано по номерации ножек? Вам надо смотреть кнопку на 114 ножке, а транслирование на 122, вы меня запутали немного, далее смотрет снял ли мульт ресет с хаба 100 ножка и снимает ли хаб слипы 123, 6 и 14 ножки, а потом уже смотреть syson, susp# и тому подобные, а вы что то не то делаете.
З.Ы. Вы проверили на нормальность сопротивлений только основные питания, а как насчёт системных, терминационных и тд.????
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016 12:52
Прошил Мульт и все заработало. Банально просто слетела прошивка.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017 13:13
попался такой-же аппарат, дежурки есть, мульт прошивается, биос тож прошился. Но без результата, мульт менять чтоли?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017 09:40
пришел мульт, заменил и прошил ничего не изменилось, s3 s4 s5 - все по нулям..
Сдернул комбаин - несколько ног отвалилось, залудил - впаял назад все включилось!
