Текущее время: 01 май 2026 16:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: LA-9104P Не заряжает.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016 23:31
Ноут Dell, точная модель неизвестно, изначально ковырали , может и детали какие отсутствуют. Платформа LA-9104P, зарядка собрана на bq24747, мульт Kb9012. Биосы прошил. От ЗУ и от батареи работает отдельно, если при включенной от ЗУ вставить аккумулятор, то ноут выключается. Батарея общается с чарджером, но только в начале, секунд 5-6 и пропадают сигналы на SMB_DA1 SMB_CK1. Все защиты обрабатываются нормально, в момент подключении акума, PQ112A открывается и напряжение VDDP_LDO становится 0, по этой причине выключается походу. Все транзисторы рабочие, снял также PQ102, но зарядка так и не пошла, на затворах PQ108 PQ110 не появляется ничего. Под рукой пока нету BQ24747, можно его чем нибудь заменить на данной плате? 88731 не вариант.
 Заголовок сообщения: Re: LA-9104P Не заряжает.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016 01:20
На "игле" с выхода БП есть напряжение?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016 03:05
На делах совсем другое.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016 10:22
Игла не причем, "мощности" бп детектит.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016 11:31
:sh_ok:
Там обмен должен быть. Со стороны БП стоит 1-wire EPROM.
Про напряжение - вопрос не праздный, ибо очень часто почему-то на Делловских зарядках эта самая игла залетает на +19В, далее смерть цепям защиты (там пара транзисторов обычно), мульту и самой епромке в БП.
Но выключаться ничего не должно.
Я, не совсем понял, что происходит при отключении БП при вставленной батарее. Ноут отключается просто? А потом с кнопки его можно включить заново? Или как?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016 13:30
Кто нибудь знает как прошить bios insyde на новых моделях без батареи? С platform.ini batterycheck не получается, не сохраняет настройки.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016 13:55
При подключении батареи пропадает сигнал ACOK.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016 14:28
Ключики входные точно исправны?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016 14:29
Проверьте, у Вас при работе от батареи, случаем напряжение не "уходит" за входные ключи?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016 14:36
PQ102 на всякий поменял.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016 18:19
Да нет, быть такого не может с учетом номинала резистора в 10к через который VDDP_LDO подтянут к PQ112A. Выход VDDP расчитан на ток до 135мА. Если он пропадает, то ищите причину - на ACIN меньше 0,6В, утечка (см. что на VDDP сидит), чарджер неисправен (можно менять на 24745 вроде). Кстати ACOK тоже не будет, если на ACIN меньше 0,6В.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016 19:11
ACIN всегда есть около 2,6v.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016 19:31
А на DCIN сколько?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016 20:50
Сколько бп выдает, 19,5v.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 04:49
Если предположить, что чарджер рабочий, то надо проверить не замыкается ли БП на батарейку. Это может быть только через PQ102. Проверить его на пробой и на соответствие схемы Р-канальный. Проверить, что на затворе при подключенном БП, PQ107 тоже проверить.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 12:52
Regged, а Вы все проверили на наличие и соответствие номиналам в обвязке чарджера? На этой платформе ISL88731 стоит, тем более что плата была в работе до Вас. Мульт ведь не с потолка выдает ACOFF. Да и замеры бы нормальные сделать, а то мало вводных.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 16:34
Да, все остальное рабочее, мс зарядки родной, изначально стоял bq24747.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 16:49
На шим контакты 17+18 и 27+28 сомкнуты?
PQ101 на 4 контакте что?
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 17:12
На затворе его, при подключении ЗУ 8.48v, потом при подключении батареи там 19.5v, при одной только батареей 9.72v.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 17:33
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 17:40
Да.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 17:47
Разницу между NpN и PnP мосфетами знаете? Ничего не напутали? PQ100,101,102 (P-канальные), PQ109,110 (N-канальные).
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 17:49
Конечно знаю, все на своих местах.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 17:58
Несмотря что в первый раз слышу про PnP мосфеты )))
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 18:09
Хорошо что поняли меня, я по аналогии с транзисторами для понимания. Часто кстати путают...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 22:18
Если это ответ на мой вопрос, то там должно быть либо 19В, либо 0В при отключенной зарядке. При нарушении логики может быть 4В. При пробитом PQ100 или не той структуры может появиться напряжение близкое к батарее.
При подключенном ЗУ 8.48 ни куда не лезет.
Что происходит на PQ107?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 23:34
Нет, это ответ на предыдущий пост, т.е на затворе PQ101.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 01:45
Ну тогда там вроде правильно работает. Снимите еще и PQ108. Проверьте не отключает ЗУ при подключении батареи.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 11:43
0) Включаем источник, проверяем, что у нас присутствует ACIN.
1) Снимаем PQ101, ACIN должен быть все равно. Если нет - глядим, что не так.
2) Если есть - вставляем батарейку, проверяем ACIN. Должен быть.
Напишите, когда у Вас пропадает ACIN: в п.1 или п.2.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 11:58
Как батарея может влиять на ACIN?
ACIN всегда есть и равно 2,6v.
Зарегистрированные пользователи: Dime_Saratov, Google [Bot], Yandex [Bot]
