Текущее время: 25 апр 2026 23:49
 Заголовок сообщения: Ремонт залитика 5760G
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 13:34
Всем привет.Прошу помощи.Принесли на ремонт ноутбук Acer 5760G, номер материнской (DAOZRJMB8CO REV:С).
Проблема в следующем: Был залит, перестал включаться и реагировать на зарядку.
Дежурка есть, шимка дежурки нужные напруги выдает. При подключении лабораторника грелся мульт, заменил его, но ситуация не поменялась. Помогите плз советом. Может я что-то не так начал замерять сначала. Подскажите что надо тут выложить для помощи в диагностике: какие замеры.
Сильно не ругайте я только учусь))))
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт залитика 5760G
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 13:43
viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 16:17
спасибо, но у меня же мульт другой))) там явно другие ноги за это отвечают, я по схеме смотрел. Может до мульта надо еще что-то проверить
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 16:25
А может лучше в сервис? Там все сигналы по схеме проверят и замеряют, т. е. сделают диагностику, отремонтируют и выдадут.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 16:51
шим заряда проверь
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 17:46
Нет, я хочу сам научиться. в сервис каждый может.
На данном этапе имею:
шимка дежурки рабочая, есть дежурка. Нет 3.3 в на кнопке вкл и на микрухе биоса. Отсутсвует на 91 ноге мульта сигнал DNBSWON отсутсвует, питание на мульт приходит.
Подскажите что формирует +3V которые приходят на микруху биоса
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 17:51
flatmobil писал(а):
шим заряда проверь
64 нога присутствует 3в
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 18:18
Не видно, что учишь. Постоянно не в инете и включаешься когда есть новое сообщение в твоей теме. Ждешь готового решения, а его не будет.
viewtopic.php?f=232&t=37900
viewtopic.php?f=232&t=103364
viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
Из дежурных 3 вольта. Смотри по схеме.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 18:30
Знаете, я не хочу спорить с Вами, я люблю сидеть и сам доколупываться до всего. Я же не по каждому своему ноуту задаю тут вопрос, я с залитиками раньше дел не имел это первый такой аппарат. Поэтому и столько вопросов. Я в онлайне постоянно просто не только тут. Спасибо за ссылки почитаю
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 21:57
Питание микросхемы основного биоса формируется при открытии PQ60. Смотри, почему он не открывается. И флешку мульта проверить заодно, U23.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 12:02
Привет, спасибо я вчера вечером дошел до нее. Не открывается он потому что отсутствует сигнал MAIND, который задействован в PQ45. Сейчас дошел до того что отсутствует MAINON, который и формирует MAIND, на 82 ножке мульта. буду копать сейчас мульт и прошивку его...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019 00:39
возможно стоит замерить на мульте mpwrok 40 контакт. на наличие на нем соответствующего сигнала.. либо его замыкания на землю..чтобы убедится в отсутствии залития других элементов mb. перед тем как лезть в прошивку мультика и далее..
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019 13:12
dazub, вы на дату последнего поста смотрели?
Зарегистрированные пользователи: datiev, Google [Bot], Yandex [Bot]
