Текущее время: 03 май 2026 16:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2345 ]  На страницу Пред.  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 10:32
Добрый день .
Собираю себе станцию по принципу АЧИ
Есть несколько вопросов
1. на алии продают фонарик как на этой станции - его достаточно или лучше сделать что-то свое и помощнее ? https://ru.aliexpress.com/item/BGA-rewo ... 0.0.rMeGR1
2.заказал крапления для платы https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... yId=142001
на стойки какого диаметра он опирается центральными планками ?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 00:18
alekc_audio писал(а):
Добрый день .
У меня как раз два таких используется, с двух сторон, хватает. А второй вопрос лучше задать продавцу.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 00:35
Как то так :)
И по второму вопросу: полозья без фиксации, что может быть чревато боком :du_ma_et:
stanciya BGA2 1.jpg [ 155.7 КБ | Просмотров: 10387 ]
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 11:03
Спасибо за ответ, но всё-таки :
1.одного фонаря недостаточно или всё-таки дела в подсветке с двух сторон ? может лучше сделать один на светодиоде Т6 (10вт) ?
2. я имел в виду две планки для подпирания платы снизу против провисания, у вас вообще нет этих планок на фото. у вас на фото просто на 4х крючках растянута плата и всё
пока остановился на 2х типах стола, но ещё не определился какой выбрать
https://www.aliexpress.com/item/bga-rew ... 0.0.C1iJF2
и
https://ru.aliexpress.com/item/500mmx30 ... oryId=4202
по цене примерно получается одинаково
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 00:18
Дело в подсветке с двух сторон, тех хватает с головой, даже много, но драйвер стоит внутри и регулировкой входного напряжения особо яркости не изменить (хотя если сделать ну оооочччееенннь мало :) )
Есть маленькая хитрость, на фото не видно. Стоит длинная регулируемая шпилька с фторопластовым наконечником. Как говорится дешево, но ЭфффЭктиФно!!!!!
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 14:15
привет, прошу помощи. Паяльная станция ACHI IR-PRO-SC, при включении станции на контроллере pc410 мигают все цифры и станция не запускается. Но если включить и подождать примерно час, то все приходит в норму и станция начинает работать. И еще появилась проблема автостарт т.е. станция сама запускается. Помогите разобраться. Заранее большое спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 17:23
(grush) Проверьте конденсаторы блока питания pc410
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016 16:20
Доброго времени суток форумчане!
есть ли у кого прошивка на achi6500. перестал включаться пид и оказалась сдхла флешка...
скачал "24c16 achi 1" и прошил его в новую флешку... начал включаться, но нужна на него прошивка( на дисплее иероглифы и автостарт)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016 16:17
иероглифы оказались из-за обрыва в шлейфе на дисплей( мой косяк :smu:sche_nie: ). теперь с термопарой он при старте перезапускается, а без термопары включается и через несколько секунд автостарт.
IMG_2139.JPG [ 173.3 КБ | Просмотров: 10301 ]
IMG_2140.JPG [ 189.56 КБ | Просмотров: 10301 ]
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016 19:38
начал запускаться... на некоторых профилях доходит до 3-го шага и обратно на первый падает..
а на нескольких вообще в перезапуск уходит...
никак не пойму с чем связано :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 17:07
всем спасибо за помощь!!!
заказал pc410
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 18:52
Здравствуйте.
Подскажите где купить стеклокерамическую панель (стоит над нижними нагревателями)? Случайно разбил. В Санкт-Петербурге не могу найти где купить.
Или чем можно заменить?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 19:42
Есть стёкла размером 345х275х4
robax - 1000 руб.
ROBAX.jpg [ 49.62 КБ | Просмотров: 10200 ]
красное - 3000 руб.
RED.jpg [ 110.76 КБ | Просмотров: 10200 ]
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 20:37
Приветствую всех! Пришел от китайцев PC410, проблема в том что отсутствуют пункты меню AL1, AL2 ну и все связанное с сигнализацией. Аппратно на плате вроде все есть. Может быть где в конфигурационном меню не докопал? в меню Loc 808 пункта AL01 так же нет.
Железка на STC 90C58RD+
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 00:39
LSVPiter писал(а):
Здравствуйте.
Спасибо.
а каким боком стеклокерамика относится к станции ACHI?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017 02:07
Заказывал на AliExpress PC410+C100 пришли за 19 дней.-Это отступление,а главное ,что подключил к PC410 двухпроводной Pt100 в настройках поставил "rtd" и всё заработало.Если кому актуально ещё ,могу дать информацию. Не помню ,кто интересовался.
 Заголовок сообщения: pc410
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017 08:22
Фото плат контроллера можете зделать?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 22:40
Могу , а плату дисплея обязательно?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 02:20
Фото PC410+C100 https://yadi.sk/d/IszMgue63CMDvy
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 06:00
Добрый день! Хочу заменить верхний нагреватель в ACHI-6000, нашел в сети нагреватели Номакон, кто нибудь работал с ними? Выглядят точь в точь как Эльштайн, но дешевле, к примеру нагреватель 60*60, 250 Вт стоит 920 руб.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 11:16
они все так выглядят
и хорошие и г-но
проверяйте равномерность нагревая бумажку
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017 08:39
и хорошие и г-но
Это понятно, проверю когда он будет в моих руках.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017 22:56
Ребята извините, что не в тему. Только закончил собирать, моё «чудовище» на том же управлении что и ачи. Осталось настроить. Вопрос знатокам: как лучше термопару низа разместить на плате или на нагревателях?
20170203_203834.jpg [ 200.77 КБ | Просмотров: 9457 ]
20170203_204017.jpg [ 236.79 КБ | Просмотров: 9457 ]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017 23:57
причем тут самоделка в теме ачи ?
есть отдельный раздел для самоделок
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 13:50
Еще раз извиняюсь. Но здесь, как то больше обсуждают настройки китайских регуляторов. Ок. Разместил в теме самоделок.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 17:16
Всем доброго дня. Стал "счастливым" обладателем LY IR6500 (копия ACHI). После нескольких дней тренировки на десктопных платах, решил что я готов. Первая-же ноутбучная материнка была успешно сожжена, причем так, что аж вздулась. Только после этого я понял, что надо изучать вопрос. Несколько дней изучения форума дали очень много необходимой информации. Замерил температуру верхнего нагревателя в выставленном термопрофиле - она оказалась около 600 гр. Естественно такого напора ноутбучная плата не выдержала. Попытался отрегулировать мощность через ПИД-контроллер (в PC410) есть такая возможность, но оказалось, что в этой версии дополнительное меню урезано.
Тогда на скорую руку был собран регулятор мощности на PIC16F628, благо управление нагревателями собрано на симисторах. После пары часов экспериментов была подобрана подходящая мощность и результат меня очень порадовал. Еще один момент, неравномерность нагрева низа обусловлена постоянной работой 80 мм вентилятора, который начинает крутится сразу после включения станции и очень прилично охлаждает правую сторону стола. Решил прицепить его к REX-C100, благо выход Alarm на нем незанят(есть режим Alarm с защелкой), но оказалось, что и меню REX тоже урезано.
Комментарий к файлу: После переделки
WIN_20170212_15_29_48_Pro.jpg [ 195.39 КБ | Просмотров: 9365 ]
Комментарий к файлу: Платка с микроконтроллером
WIN_20170212_15_29_58_Pro.jpg [ 222.83 КБ | Просмотров: 9365 ]
WIN_20170212_15_31_55_Pro.jpg [ 233.02 КБ | Просмотров: 9365 ]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 19:00
У Вас pic просто сам по себе выдаёт импульсы на симистор, или есть синхронизация с переменкой 220 вольт?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 13:21
Сначала я тоже заморочился с этим, но потом решил, что для такой инерционной нагрузки нет необходимости связывать её с переходом через ноль. Поэтому никакой привязки к сети нет.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 14:17
работать будет, но шуметь тоже
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 17:51
да, помехи, и к тому-же синусоида 50 гц. будет хаотично резаться импульсами, с примерно таким-же периодом, то мощность в нагрузке будет прилично "плавать". я бы посоветовал раз в тридцать уменьшить период следования импульсов и регулировать мощность за счёт скважности
