Текущее время: 08 апр 2026 14:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-30/плата la-b120p нет старта
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 14:35
а в чём может бить дело
может поставить мульт без серийки ???
а пост коды что означают???
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 14:53
Возможно по одной так и должно быть. А с двумя как? PC3 или PC3L ставишь?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 15:44
две одно часно не ставили
что попробувать на роботе поставить сразу две оперативки???
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 16:04
Л или не Л ?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 16:05
что такое л или не л
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 16:23
PC3 12800S
PC3L 12800S
Тест на сообразительность. Чем эти строчки отличаются?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 02:19
PC3 12800S-----8 ГБ 2X4 ГБ PC3-12800s 1600 204- DDR3 8 Г 1600 МГЦ -----1.5вольт
PC3L 12800S----Kingston SODIMM DDR3L-1600 4096MB PC3L-12800 ------1.35 вольт
в том и разница???? в напряжение???
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 02:29
Че не знал? А понял теперь, ты только пишешь на форуме. А читать некогда?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 02:42
ставил
1слот-родная память 2GB 1R-16 PC3L-12800S-11-13-C3 -----ошибка ---22 и 2с
2слот-родная память 2GB 1R-16 PC3L-12800-11-13-C3 -----ошибка ---2A
1 и 2слот-ставил 4GB 1Rx8 PC3L-12800S-11 DDR3L 1600 CL11 -----ошибка ---2A
на процессоре на кондесаторах - 0.86 вольт
в чём неисправность????
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 02:59
извените бил на роботе до 23.00
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 03:01
там интернета нет только в дома
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 22:56
у кого есть розпечатка пост кодов на ету модель ???
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016 11:38
Вот. Тоже мучаюсь. Ситуация аналогичная. код 2А с памятью, 22 без памяти. Напряжения присутствуют, кварцы генерят, биос прошит. SPD читается. Проц поменян на SR1W2. Какой стоял уже не помню, т.к. плату уже один раз приговорил и отправил на кладбище, но все-таки решил попытаться запустить. Слот памяти 1 пропаял, предположив, что мог оторваться. Пытался включать, прижимая слот пальцем.
viewtopic.php?f=394&t=126695
viewtopic.php?f=232&t=128092
А вот еще люди мучаются http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=50837
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016 20:47
bodya1, проверь еще раз слот памяти. Только что решил прозвонить линии данных 1 слота памяти и обнаружил, что пятак №4 на слоте один оторван. При внимательном рассмотрении обнаруживается еще один шаг производителя для сокращения срока службы ноутбука. Слоты памяти не имеют опор, т.е. держатся только на пинах :sh_ok: На плате есть пятаки для опор, но у самих слотов их нет!!!
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016 21:55
и вот, полгода спустя плата завелась. Тот самый кусок дерьма, что сподвиг купить Вертьяновский программатор. Тот самый кусок дерьма, на котором я впервые узнал, кто такой ленововский компаунд. Тот самый кусок дерьма, что сподвиг приобрести переходник на 1.8 вольта. А дело было видимо лишь в слоте :nez-nayu: :smu:sche_nie: :ya_hoo_oo:
П.С. Сегодня заказал классную штуку. Надеюсь, когда она придет, мне будут меньше кровь пить такие обрывы.
https://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-DDR ... 0.0.VxlnXD
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016 00:38
Добрый вечер!!!!
спасибо что откликнулись!!!!!
у вас бил отпаян первый слот --- так ????? вы его просто пропаяли ----так ????
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016 00:56
нет. я его снял, восстановил дорожку оторванную и припаял обратно. под слотом под 4 выводом оторвало дорожку. пропаивать не помогло. Если не лень, откройте схему стр.13 и по схеме прозвоните с вытащенной памятью все линии вида DDR_A_xxx. у меня на здоровых линиях показывало 3.5 кОм. на обрыве будет бесконечность. ну или просто слот выпаяйте и гляньте под ним
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016 00:58
слот тестер карта с СВЕТОДИОДНЫЕ для ноутбуков -
мы таким слот тестером проверяли первый слот----не горел один светодиод !!!
на другом слоте горели все светодиоды !!!
но когда ставыл оператику в второй слот и ставил две оперативки ---- мать молчит !!!!!
ПОСМАТРЮ ЕЩО ПРОПАЙКУ СЛОТА!!!!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016 01:01
спасибо завтра попробую на роботе и отпишу !!!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016 01:06
и ещо почему комп не стартует с второва слота я ж ставил две оперативки вместе????
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016 01:17
видать, такова воля производителя. не всем ноутам по барабану, куда вставлять единственный модуль.
Еще один пример слота, только не оторванного, а убитого, у меня был на тошибе а200. И хоть и БИОС был совсем другой (то ли феникс, то ли ами), а посткод был такой же. И тоже долго копался, пока нашел, что с ней было не так. Там слот я менял.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016 01:39
Если первой слот не работает то комп с второго не запустится .
Мы думали что процессору пришол капут.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016 10:31
Так я сам так думал, даже поменял его
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016 19:25
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР !!!
смотрел я сегодня на роботе слот1 да проблема со староны где вставляется оперативка ( под оперативкой ),
нижний ряд которий начинается с 2 по счету 12 нога нету сопротивления 530 Ом ни в одном ни в другом направление ,
но 12 нога на другую сторону плати продзванивается
сравнивал 12 1слота и 12 2слота та сапротивление нет на 1 а на другом -----530 ОМ
вопрос где обрив на процессоре ???
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016 19:28
именно етот процессор пробле менять ???
дорошки целие остаются????
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016 19:29
bodya1 писал(а):
именно етот процессор проблемно менять ???
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016 11:43
Гнездо, куда оперативка вставляется, нужно снять посмотреть
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016 14:27
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016 22:23
спасибо за відео !!!
но у меня №12 контакт продзвонюется на другую сторону платы на контрольную точку накоротко , а на корпус сопротивления нет, но №11 -- 530 Ом
может с процессором ------ что-то не так ???
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 10:29
Ну сними аккуратно, посмотри пятаки. Попробуй перекатать и обратно посадить.
Про снятие процессора
