Текущее время: 21 апр 2026 14:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 10:20
Имеется мат. плата от ноута np-r60plus
praha_sre_r
rev 1.0
step mp 2008.04.02
BA92-04962А
не включается от зарядки и не заряжает. от аккумулятора работает без проблем и глюков.
Позвонил тестером: при подключении зарядки - плюс имеется на некоторых элементах, вплоть до клемм подключения аккумулятора.
Что я как простой смертный мору посмотреть\проверить\ перепаять ?
з.ы.
мат плата досталась в нагрузку к корпусу, но у нее версия поновее с отдельной видеопамятью- хотелось бы починить!
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 10:56
замените MAX1909
сложнее действий не предлагаю(простым смертным) таких, как проверка ключей входных и т.п. :-)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 11:09
ну прозвонить этот MAX1909 я наверное как обезьяна смогу, если скажите какие ноги звонить.
вот с заменой уже сложнее, там паяльником похоже не выйдет )))
ПРи подключении зарядки св. диод промаргивает иногда, может не с MAX проблема ? может какой кондер или перемычка сдохла ?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 11:22
Блок питания под нагрузкой (плата) выдает свои 19В? Бывают обрывы в кабеле у Самсунговских БП.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 11:31
все кроме мат. платы заведомо рабочее, имеется рабочий ноут r60Plus, проверяю им.
Не рабочая мать досталась в нагрузку к корпусу.
На матери звонится 19В вплоть до клемм подключения АКБ.
от АКБ мать стартует и нормально работает загружается winda и прочее.
мать не видит зарядку и не заряжает АКБ.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 11:47
на батарее тестер показывает 19В при подключенном БП?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 12:13
при подключенном БП и откл. АКБ тестер показывает:
+19,4B на 2-х крайних коротких клеммах разъема АКБ.
+3.3В на 3-4 клемме разъема АКБ.
+2.55В на 5 клемме АКБ.
6-7 клеммы длинные и я так понимаю там масса.
Видимых прогаров вспухлостей на делателях нету.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 12:23
а вот рядом с разъемом АКБ есть ?деталюшка\перемычка или шунт? с маркировкой 10М
как то внешне он кривоват. может в нем дело ? звонится как перемычка т.е. сопротивления в нем нет.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 12:25
вот этот
Комментарий к файлу: вот этот
11izfns.jpg [ 55.81 КБ | Просмотров: 4082 ]
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 13:06
Начните с прозвонки ключей тестером на КЗ (Q5 Q6 Q600 Q601 Q602)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 13:27
q5 q6 нашел, буду звонить, а где эти q600 q601 q602?
!!!!!gallery_2465_63_498019.jpg [ 222.64 КБ | Просмотров: 4077 ]
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 13:31
вот еще
1!gallery_2465_63_498019.jpg [ 177.34 КБ | Просмотров: 4077 ]
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 16:29
хм. похоже у меня схема не на эту плату.
посмотрите по своей схеме на страничке CHARGER & POWER MANAGEMENT. Там должно быть 5 ключей, два возле шим зарядки, и три после разъема.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 16:44
нету у меня схемы от этой мат. платы.
Вроде как подсказали что Q600 и Q601 это q50 q51
располагаются совсем рядом с разъемом ЗУ.
при выкл. ЗУ и АКБ.
2я и 7я нога на q50 тестером на 200к = со значений 160 стремительно уходит в бесконечность т.е. =1.
2я и 7я нога на q51 тестером на 200k = со значений 5 стремительно уходит в ноль.
Q5 и Q6 располагаются рядом с разъемом АКБ (на фото их видно)
показания на 2-ой и 7-ой ноге показания с нуля постепенно растут - ждал до значения 40.
у всех маркировка 4435GM какие ведут себя неправильно?
з.ы.
похоже что Q5 уже меняли, пайка от заводской не отличается, а вот маркировка более тусклая чем у других, такое впечатление что партии разные. но повторюсь, что по пайке незаметно вообще!
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 16:52
наврал q6 6680AGM там сопротивление растет примерно до 8 и стопориться.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 17:31
Тестером нужно в режиме прозвонки диодов. Q51 подозрительно звонится. Не должно быть 0
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 17:38
я звоню на пределе 200К.
показания такие:
Q590 4435 - медленно растет с 18.
Q51 4435 - уходит в 0.
Q50 4435 - растет со значений 160 и уходит в 1.
Q5 4435 - медленно растет с нуля
Q6 6680agm растет с нуля до 8.
з.ы.
где бы его сп... выпаять?
Это вообще распространенная деталь ? у меня "Электронный рай почти рядом"там вроде как много всяких "ремонтов".. не придется 2 месяца ждать посылку из китая?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 17:58
распространенная. мосфет p-канальный, 30В, 10А.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 18:59
а 4835B можно поставить ?
маркировка:
4835B
(непонятный символ)AF (знак дельты)
.l85a
если правильно нашел замену тут
http://alltransistors.com/ru/mosfet/crs ... 2&caps=SO8
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 20:14
вот такая вот штука есть, только последняя строчка отличется.
Вынул из неисправного нетбука eeePC.
s-l400.jpg [ 31.19 КБ | Просмотров: 4055 ]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016 01:36
4835B чуть слабее, но можно и его.
Отпаяйте тот ключ, который в 0. И проверьте на плате, ушло ли КЗ. Но, это проверяют тестером в режиме прозвонки диодов (пищалка), а не на килоомах. Так понятнее, имеем КЗ, или нет. Если пищит и показывает около нуля, то явно КЗ (мосфет или пробит или открыт).
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016 19:17
Перепаял 4835В - не помогло, ходя диод зарядки промаргивает как только в разъем воткнуть ЗУ.
Что можно еще проверить в цепи?
Вот фото 4835 - ключ т.е. 1-я нога со стороны где точка перед W во второй строчке нарисована?
s-l400.jpg [ 31.19 КБ | Просмотров: 4027 ]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016 19:44
КЗ на материнке без мосфета не проверил, с новым мосфетом КЗ нету.
на выпоянном мосфете КЗ есть.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016 20:29
на кнопке включения есть 3.3В. только похоже или что то уходит в защиту или что то не видит ЗУ.
Что еще проверить можно ?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016 00:57
max1909 что на выводах 1, 3, 6
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016 01:17
1 - +19В
3 - 0,75В
6 - 0,05В
мне тут подсказывают ия уже прозвонил делитель на 3 вход который идет, с резисторами все ок - 150 и 20 кОм.
MAX1905 не греется и выглядит хорошо.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016 13:45
хорошо что с резисторами все хорошо, но с напряжением на 3 выводе, не очень хорошо
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016 14:07
Да может и не хорошо! :
вот что я намерил по резисторам на выводах не снимая (упаси бог) их с платы:
3 вывод - r532 r533 по номиналу. - ок
6 вывод - R553 = 23 (по номиналу 20k) R534 =16,8 и 30,6 если через массу мерить (по номиналу 30K) - норм это?
9 вывод R536=90 (по номиналу 150К) R535 = 93 (по номиналу (200К) - норм это?
10 вывод резисторы в номинале - ок
11 вывод R34=21(по номиналу 30,1К), R35 = 27 (по номиналу 51,1К) - норм это ?
А есть разница измерений снимать резисторы с платы или нет?
Я понимаю\предполагаю и помню формулу параллельного включения сопротивления, так же предполагая, что номинал на схеме может состоять из нескольких резисторов на установленных на плате, но некоторые резисторы идущие сразу на массу не совпадают с номиналом!
Как так? погорели и так сразу много?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016 15:40
на 3 выводе должно быть чуть больше 2-х вольт, что бы шим сообразила, что подключен блок питания.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016 15:49
нету там 2-х - вольт на резисторы (делитель напр.) приходит правильные 19В и резисторы правильного номинала(проверил), а вот на 3-ем выводе 0,7В и все тут.
