Текущее время: 22 апр 2026 01:40
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 19:42
Ковыряю данный аппарат. Acer Aspire 3750G на платформе EIH31 Pegatron. Сорвали разъем клавиатуры, приходится восстанавливать дорожки. Все очень мелко (как обычно), микроскоп (10-60-200х) конечно спасает, но паять под ним не удобно. Стоит NPCE794LA0DX мультик Nuvoton, с него идут дороги на разъем и на конденсаторные сборки (около них собственно и паяюсь). НО - смущает факт, что при прозвонке (правильно ли запаял, нет ли соплей) - линии KSOxx звонятся между собой (тестер в режиме пищалки). Так должно быть ?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 20:16
С подключенной клавиатурой или с не подключенной?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 20:18
без - пока идет прозвонка на голой плате. Боюсь запускать с такими "звонками"
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 20:25
В режиме прозвонки: Красный щуп на землю, черным на выходные пины клавиатуры. Что показывать мультиметр будет?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 20:39
За мультик - уверен, он в порядке. История такова, что после удаления старого разъема я восстанавливал порядка 5-9 пятачков для его посадки. После посадки нового разъема запускал аппарат - клава отработала этак на 30%. Поэтому начал прозванивать остальные линии - в итоге порядка 8-10 еще нашел, причем до посадки разъема они звонились нормально, но видимо дооторвались в процессе посадки. 200х микроскоп дает вроде как уверенность что "соплей" нет :(
"Красный на землю" - не звенит. 0L
Емкости в порядке. Еще раз напишу - ноут работал нормально, далее его решили "почистить", во время чистки(разборки) умудрились покорежить разъемы тача(ну тут проблем нет - только пластмаску сломали) и клавы - тут и защелку сдернули(посеяли) и сам разъем покорежили физиологически :) соответственно вместе с дорожками :(
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 20:53
P.S. с чего уверенность что мультик рабочий, были у меня аппараты с битыми мультами, на которых клавы не работали либо работали но не все клавиши отжимались. А те ноуты работали как не в чем не бывало.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 21:18
Еще раз объясняю - до "чистки" клава работала... ушатать мультик при чистке - можно конечно, но я же писал - что после попытки пересадки разъема клава отрабатывала настолько, насколько ей позволяли "дорожки". Ладно, завтра с утра "синтегрирую" клаву с платой - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 23:14
Вы восстанавливали оторванный коннектор клавиатуры на МП. KSIxx или KSOxx контакты между собой не соединены в любом случае. На KSIхх и KSOxx до мультика распаяны фильтрующие емкости. Они целые по вашим словам. А так же мульт и коннектор по вашим словам целые. коннектор соединен напрямую с мультиконтроллером. Вывод напрашивается сам собой. Либо - "сопли", либо мульт. Глядите и диагностируйте. С клавой все просто. Удачи
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 14:06
Да, сопли все-таки нашел. Все заработало, за исключением одного - кнопка C и левый ALT - если в PassMark Keyboard Test нажимать коротко - то пишет что код клавиши NA, если подольше - идет совместное нажатие LALT C (одно и тоже и на C и на ALT). Не могу сообразить - остальные кнопки отрабатывают корректно
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 15:54
Здесь дело в том, что лальт и с находятся совместно с группой еще нескольких кнопок, т.е. они находятся в каком то опред блоке.У KSI имеется по моему 7 выводов. Каждый из выводов отвечает за опред. блок клавиш. Соответственно виновником может быть как клавиатура так и мульт
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 16:05
Нашел еще соплюшку... А смущало то именно то, что принцип работы матрицы клавиатуры я себе представляю, и естественно при коротыше по линиям KSI или KSO должны были бы отрабатывать группы кнопок, а тут вся клава работает, только 2 кнопки :( Самое интересное - KSO - 18 линий, KSI - 8, а по клаве - самый длинный ряд - не более 17 кнопок и рядов только 7. Хитрая видимо какая-то группировка :)
Спасибо за советы !
