Текущее время: 13 июн 2026 07:31
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 26 ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 17:52
В общем, проблема известная у этой платформы - перегрев и потемнение текстолита вокруг полевых транзисторов, формирующих питание дискретного GPU.
Как решить проблему, в чем причина? Полевики мощные - 2шт по 100А стоят. Может проблема быть в межвитковом в дросселе, за счет чего и происходит нагрев цепей питания? Или в чем причина? Как исправить?
PS: Помогайте.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 18:23
помогаем
не мучайся или в топку или отреж видео .
поиском на идешь почему это не решается .
1 способ охладу поставить от la-7912
+ гондобить охлаждение на полевики .
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 19:57
Так и не дождался помощи. Видео отрезать не канает. Поиск не дает ответов, только вопросы. Так как быть, как продлить жизнь этому девайсу, кроме смены системы охлаждения?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 01:03
а никак
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 01:27
А у меня не попадалось что-то такого, хотя 6901 постоянно идут на чистку и по пластмассе. Только с определенным видлом бывает?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 01:37
у них прикол есть
народ не правильно дрова ставит и нвидеа не пашет , интел маслает .
они даже не догадываются.
а кипит питальник GPU у всех (?) , на разных чипах .
штук 10 за раз проверял и все кипят .
даже удаленно в Краснодаре чел аж офигел .
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 01:42
с GT540 чернеет текстолит, с GT520 норма.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 10:33
Не , сурьёзно?
6901.jpg [ 59.51 КБ | Просмотров: 6828 ]
такого не попадалось?... типовуха же... пробивает эти ключи в гвоздь, блок питания уходит в защиту... втыкают универсал по мощнее и хатабыч полетел.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 12:59
на 520 тоже ключи греются очень сильно но не да такой степени чтобы потемнел текстолит .
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 11:06
Попался сегодня на GT540M, никакого потемнения, хотя ключи превратились в сверхпроводники.
Ключи - MDU2657.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 17:54
viewtopic.php?f=231&t=71068&start=30
были обсуждения...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 12:44
Тоже попался PB с GT520M N12P-GV-OP-B-A1 проработал более 3-х лет. Текстолит немного тёмный, но всё работает. Клиент, судя по всему игрок. Так что думаю, что можно рассматривать замену 540 на 520, как вариант решения.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 16:36
Здравствуйте всем.
У меня вот тоже всё греется. Асег 5755G (LA-6901P), GPU GT540M.
Первая фотка - осциллограмма на стоках ключей PQ42-43 (SW_VCORE). Совершенно не имею понятия, какая должна быть.
Комментарий к файлу: осциллограмма на стоках ключей PQ42-43 (SW_VCORE)
фото0016.jpg [ 161.56 КБ | Просмотров: 6407 ]
Вторая - после дросселя PL16 (+VGA_CORE).
Комментарий к файлу: осциллограмма после дросселя PL16 (+VGA_CORE)
фото0017.jpg [ 153.59 КБ | Просмотров: 6407 ]
Подсмотрел у accordstr предложение удалить PQ47-48 и выпаял их.
Напряжение после модификации (раньше не мерял) +VGA_CORE при малой загрузке 903 мВ, под полной нагрузкой проседает до 891 мВ.
Кстати, в цепи питания GPU начало раздаваться стрекотание, пропорциональное частоте кадров.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 17:15
... Вторая фотка - не 5 мВ/дел а 200 мВ/дел.
Не могу найти кнопку редактирования
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 17:16
alexeynevadov, я ничего не понял, в чем проблема? :)
если просто греется, так оно и должно...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 07:45
Ruv, будем посмотреть. Этот комп перегревался вплоть до отрубания. Я применил один трюк, подсказанный здешними форумчанами. Ночь он отработал без происшествий.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 17:31
продублировал затворы? и как, полегчало?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016 15:38
Будете смеяться, но я поступил ололошным способом - клиент игрок в танчиге, 540 видло, по просьбе вклеил ему прямо в корпус второй кулер от слим бука который дует аакурат на видло, вместо низких стандартных задних двух стоек поставил высокие 20мм. Теперь не вырубается.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 09:51
Дорожки к верхним транзюкам (PQ42-43) продублировал, на всякий случай, хотя они и раньше прозванивались.
Насчёт "полегчало" - не знаю, комп вернул коллеге по работе, тот говорит, что всё пока работает (он играет в YOBA игры от Marvel).
Кстати, мне начинает не нравиться драйвер вентилятора U30, на него приходит 5v, а уходит на вентилятор 4v под полной нагрузкой. В следующий раз, наверное, займусь им.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 16:15
Глупость скажу, но последний Microsoft Security Essentials (на 23.12.2016) заставляет процессор работать в турборежиме на частоте 2,7 ГГц и он греется :crazy: Поменяли антивирус на аваст.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017 23:00
Всем привет!
Не знаю данная тема ещё актуальна или нет? Поэтому буду писать здесь и ещё вот здесь - http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=23168&start=80 .
Вообщем валялась у меня где то год плата LA-6901P rev:2.0 с разобранного ноута Packard Bell easynote TS11-HR. Решил доделать. На плате было: потемнение текстолита в районе pq42,pq43,pq44,pq45. Отвал хаба. Ключ пробитый на батарею, кажись PQ6. После манипуляций и запуска выяснилось что видик 540M при нагрузке в 3DMark 11 в последнем тесте выдаёт пару цветных артефактов, в некоторых играх тоже проскакивали артефакты, пришлось прогреть, артефакты пропали.
PQ42,PQ43 грелись в играх в районе 115°C, в FurMark до 135°C дальше нервы не выдерживают )) приходилось выключать FurMark. Отпаял pq48, pq47 напряжение в тестах не изменилось, частоты GPU тоже остались прежними ну и соответственно температура (такое ощущение что pq48, pq47 вообще ни на что не влияют). Потом решил продублировать pq42,pq43,pq44,pq45 напаяв прям наверх все 4-ре ключа с донора (на фото только один, для ясности действий) Изображение ,
температура на pq42,pq43,pq44,pq45 поднялась на 10°C при тех же нагрузках GPU, t°C и вольтаж GPU без изменений, дублирующие ключи отпаял обратно. Вообщем почитал форумы и решил приделать охлаждение на pq42,pq43, сначала поставил на термопрокладку, потестил и понял что на термопасте намного эффективнее, так и запаял с термопастой. На фото припаяно там где чёрные полоски (медная пластина 0,6мм). В длительном тесте FurMark-ком pq42,pq43,pq44,pq45 греются до 80°C в играх в районе 65°C, но думаю в собранном состоянии температура ключей градусов на 15 будет меньше (тепло пойдет на клавиатуру и ещё там где болтик прикрутил пол полоски термопрокладки для отвода тепла на CD ROM).
Изображение , Изображение , Изображение .
Всё запаял собрал ноут и только тогда мне дошло что дублировать нужно было не только pq42,pq43,pq44,pq45 но ещё и PL16, PU10, возможно и PL15 а может и ещё че нибудь по питанию. Собственно вопрос - возможно ли напаять вышеперечисленные детали прямо наверх существующих в целях сделать псевдо-двухфазное питание GPU ??? Или может хватить только продублированных ключей и PL16 ?? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017 23:03
Также за одно расскажу про прогретый 540M на LA-6901P rev:2.0. Тестировал на Windows 7 64bit. Сначала поставил драйвер с сайта производителя ноута Nvidia 285.90 особо не тестировал, но по-моему самый щадящий напряжение 0,980V максимум. Далее поставил 382.53 месяц на ноуте гонялись игры, проц начал подглючивать (кидал по пару цветных артефактов в час) думал посадить на его место GT 610M с донора, но потом решил чуть-чуть помучать этот 540M. Обновил ноут до последней прошивки, поставил драйвер 353.30-это драйвер до выхода Windows 10 (на форумах пишут что самый производительный), максимальное напряжение поднялось 1.0 V проц стал сильнее греться. В игре которая не ограничивает FPS, FPS начал прыгать 80 и пытается тянуть до 90 а меню игры или когда в игре открываешь текстовый документ то FPS подскакивает от 200 до 450. В итоге поставил последний 384.94 максимальное напряжение стало 0,980V, сам драйвер начал ограничивать FPS в играх до 65, но артефакты также иногда появлялись, ещё иногда винда выдавала ошибку (GT 540M не является съёмным) с вылетом из игры естественно и ещё 1 раз вывалился BSOD 0x00000116 nvlddmkm.sys.
Вообщем все проблемы с гретым 540M решились понижением частот GPU c 672MHz на 530MHz температура GPU в играх упала на 5°C ну соответственно и производительность упала тоже (как не странно но на центральном процессоре t°C упала тоже ), хотя и на 575MHz тоже работает стабильно, дальше не тестировал так как нет особой надобности. Частоты памяти пробовал с 800MHz понижать до 745MHz и повышать до 844MHz в обоих режимах работает стабильно как в тестах так и в играх. Хотя если повысить частоту памяти то прирост в тестах небольшой, но если кому надо то может частично компенсировать понижение частоты GPU.
Ещё дырок насверлил в дне корпуса, вокруг решетки вентилятора, для форсированного охлаждения ).
Частоту GPU понижал программой Nvidia Inspector 1.9.7.8 - в этой программе можно включить сохранение заданных частот после перезагрузки системы, ещё в ней можно ограничивать FPS в программах и играх.
Пока 2 недели в играх на заниженных частотах GPU, полёт нормальный )). :-|-:
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017 08:33
без обид, но это называется - из говна и палок, имхо.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017 14:55
Сначала думал не отвечать :sh_ok: , но всё же. Для особо одаренного волосатого личика.
1. Данное-временное решение делалось только для себя.
2. Выложил потому что это всё можно сделать за пол дня и как говорится (из говна сделать рабочий ноут ).
И вообще научись при чтении видеть суть, а суть заключается в том что меня интересовал один вопрос " Собственно вопрос - возможно ли напаять вышеперечисленные детали прямо наверх существующих в целях сделать псевдо-двухфазное питание GPU ??? Или может хватить только продублированных ключей и PL16 ??"
Я же не писал на форум чтобы кто то оценивал то, что я там напаял (или я попал на выставку дизайнерских решений ? :smu:sche_nie: )
И если ты такой "мастер" как у тебя там в профиле написано, то мог бы че то умное подсказать. А если ты мастер-троллинга, то говори сразу, Я спецом для тебя куплю новую плату и в ювелирке закажу золотой радиатор с золотым вентилятором :-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017 15:48
1 - Советую не "ТЫ"-кать , ибо Вы не знаете человека .
2 - с Евгением знаком не только я . но и многие мастера . как с нашего форума , так и со многих других форумов . посвящённых не только ремонту ноутбуков , и в его отношении не слышал негативных отзывов , посему рекомендую как минимум извиниться перед ним.
3 - Ваше упорство в борьбе с данным видом творения извращённых китайских умов допустивших косяки в проэктировании данной платы - Вы могли бы выразить в собственной теме , а не устраивать холивар здесь.
4 - за вариации "прогрел чип" "прожарил" на нашем форуме - безжалостно банят . дабы не подавали плохих примеров для начинающих ремонтников.
5 - очень интересен момент дублирования элементов формирования питания графики . а именно
вы хоть раз пробовали дублировать шим контроллер , цепи управления , обвязки ?
если у вас это получится - вот тогда и выставляйте своё творение для обсуждения - возможно его оценят не только на нашем форуме . но и разработчики , и Вы возможно сможете получить хорошую , высокооплачиваемую работу .
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017 23:05
Перед каким то хамлом Я извинятся не собираюсь. Если Я написал не туда или ошибся темой. Или что самое ужасное не вписался в правила форума (которые никогда не читаю), то при удалении всех моих постов возражать не буду.
