Текущее время: 25 май 2026 16:10
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 14:01
Суть проблемы: вместо видео 216-0774007 был установлен 216-0809000, на форуме есть инфа что биос от модели a52dy заводит плату без танцев. Не завелось в итоге. Пробовал ставить обратно родной гретый, все работает. За честность чипа поставщик ручается. Подозреваю что дело в ревизии, возможно на 2.2 это проходит, а на 3.1 у меня не прокатило. Прошу помочь сваять биос с заменённым видеомодулем. Прилагаю родной дамп и биос от a52dy с офсайта.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 18:31
Пробуйте. Делал первый раз, поэтому прошу отписаться о результатах.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016 13:50
К сожалению, не взлетели.... на внешке даже моник пробуждает на короткое время, но изо не появляется и снова в спящий. К портам юсб есть обращение.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016 14:34
В посадке чипа уверены?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016 14:49
100% , я уже второй раз его сажу вместо родного.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016 16:43
Этот собран другой версией программы из файла с офф. сайта.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 11:21
Спасибо за труд! Не взлетели опять, но тут вот дядьмиша толкнул в направлении снять ид чипа, снял и прилагаю:
Bus Dev Func Slot Vend Dev. Class Name Subclass Name
0 0 0 0 1022 9601 Bridge CPU/PCI
0 2 0 2 1022 9603 Bridge PCI/PCI
0 5 0 5 1022 9605 Bridge PCI/PCI
0 11 0 11 1002 4390 Disk IDE
0 12 0 12 1002 4397 Serial Bus USB
0 13 0 13 1002 4397 Serial Bus USB
0 14 0 14 1002 4385 Serial Bus ???
0 14 1 14 1002 439C Disk IDE
0 16 0 16 1002 4397 Serial Bus USB
0 18 0 18 1022 1200 Bridge CPU/PCI
0 18 1 18 1022 1201 Bridge CPU/PCI
0 18 2 18 1022 1202 Bridge CPU/PCI
0 18 3 18 1022 1203 Bridge CPU/PCI
0 18 4 18 1022 1204 Bridge CPU/PCI
1 0 0 20 1002 6760 Display VGA
1 0 1 20 1002 AA98 Multimedia ???
4 0 0 80 197B 2382 System Peripheral Other
17 PCI devices found
по ходу это AMD Radeon HD 7400M Series или ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 11:57
HD 6400M/7400M Series] [1002:6760]
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 12:36
то есть должно кино показывать, по идее, с модулем от DY ? вот засада, чего же не хватает..
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 12:45
Как вариант, может с контрольными суммами или страпами поиграться? Только вот схемы, я так понимаю нет.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 13:01
...попробуешь???
#K52DYAS207_SLIC.rar
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 14:21
Попробовал, отрицательно. Нет обращения к юсб, не выкл коротким нажатием на кнопку вкл.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 15:11
еще накину..
#k52dr_SLIC.rar
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 16:37
Не хотит. С кнопки выкл долгим удерж, к юсб не обращается, внешний моник не пробуждает. засада какая-то прям. Заказал родной видик, завтра буду менять. Видимо не судьба приживиться 9000-му тут.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 17:03
нету схемы, прихожу к мнению что родной чип нужно ставить. Не затевал бы это, если бы под рукой не оказался 9000.... Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 17:05
Попытка - не пытка. Удачи.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 17:19
Может ты и прав. Дело в том, что на ревизии 2.0 стоит шесть комутаторов, которых начиная с ревизии 2.3 нет. Два TE330S переключают видео на матрицу из видика или из хаба процевое видло. На твоей ревизии их вроде тоже нет.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 17:55
Абсолютно точно, коммутаторов нету и мест под них не предусмотрено. Думаю, тему можно закрывать, благодарю всех на участие! :te_ma-clo_se:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 11:27
Вот еще что подметил на этой ревизии : вместо 215-0752007 хорошо прижился 216-0752001, а вот с 215-0674058 инициализации не было.
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Dmitrycuper, Google [Bot], Yandex [Bot]
