Текущее время: 21 апр 2026 20:44
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 11:20
Всем привет. Ноутбук HP Probook 4330S , материнская плата 6050A2465101-mb-a02 ( Inventec ROXETTE ). Зарядник BQ726 , мульт SMSC KBC1126-NU. Проблема в том, что при включении перестает заряжать АКБ , хотя в системе отображается значок зарядки ( подключено и заряжается ). Во выключенном состоянии АКБ нормально заряжается ( ток потребления 1.5А ) но стоит нажать на кнопку включения ток падает ( до 0.7А ) при этом все нормально работает. Подскажите пожалуйста, куда копать , может кто сталкивался? Блок питания родной от HP. Bios шил. Микросхемы BQ такой нет, только 725 , но как понял они разные.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 11:27
Для начала заведомо рабочий БП нужной мощности подключить.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 11:33
Блок питания специально взял заведомо рабочий HP 19V 4.74A
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 12:11
Ну а диагностику то кто будет за Вас делать, то бишь замеры на чарджере в обеих состояниях. Глядишь и ситуация прояснится, ну там на ILIM(10) 0 например.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 12:42
В выключенном состоянии:
VCC 19
PHASE 12.7
HIDRV 16.5
BTST 18.9
REGN 5.9
LODRV 1.6
SRP 12.6
SRN 12.6
IFAULT 2.1
ILIM 3.2
SCL 3.2
SDA 3.2
IOUT 0
ACDET 2.5
ACOK 3.2
ACDRV 26.5
CMSRC 20
ACP 20
ACN 20
Во включенном состоянии:
VCC 19
PHASE 12
HIDRV 12
BTST 12
REGN 5.9
LODRV 0
SRP 12
SRN 12
IFAULT 2.1
ILIM 0
SCL 3.2
SDA 3.2
IOUT 0
ACDET 2.5
ACOK 3.2
ACDRV 26.5
CMSRC 20
ACP 20
ACN 20
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 12:54
ILIM 0
0 или там в мВ что-то есть?
Если 0, то смотрите в схему, что его а землю сажает.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 03:52
ILIM 0
Совсем 0 , земли нет - сопротивление 500 ом , когда плата запущена.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 18:32
Ну вот и смотрите кто управляет этим входом, там должно быть больше 105мВ по даташиту на чарджер, чтобы заряд включился.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 19:54
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016 05:44
Только учусь, я что-то не так сделал? Посмотрел , что нет напряжение на этой ноге, решил проверить ни звонится ли она в кз, когда на ней 0
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016 15:49
Спасибо , да действительно все дело в ILIM . По схеме этот сигнал идет с биполярного транзистора. Пытаюсь разобраться дальше, к сожалению большими знаниями в этой области пока не обладаю. Если снимаю этот транзистор , то зарядка работает нормально и акб заряжается да же при включенном буке. Насколько я понял этот сигнал ограничивает ток заряда ? Что будет если этот сигнал будет присутствовать все время?
Саму BQ и мультик поменял на всякий случай, без изменений.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016 01:41
AndreyVl96, ну не измеряют мультиметром сопротивление в цепи под напряжением, не правильно это. Не верите, спросите у Ома. :)
Схемой какой пользуетесь? И когда ссылаетесь на какой нибудь элемент, указывайте его позиционное обозначение на плате(если есть конечно) или в схеме. Это поможет другим, а они могут помочь Вам.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016 03:55
Верю, спасибо за пояснение. Схемой пользуюсь вот от сюда http://vlab.su/viewtopic.php?f=177&t=32281 , она не много отличается, но похожа. На схеме это транзистор q28 , на моей плате q5
