Текущее время: 21 апр 2026 22:12
 Заголовок сообщения: Compal LA-7912P
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016 10:32
Добрый день всем!
Packard Bell Easy Note TE11HC
Чуть ниже будет немного эротики, а может даже и порнографии.
Проблема вот в чем. На родном BIOS нет старта (почти) - через пару секунд отрубается вентилятор, диод включения продолжает гореть, изображения нет.
Первым делом шил BIOS, нашел дамп родного не сразу, зашил от Acer на этой же самой платформе старт есть, LiveCD грузиться, в биос не пускает вообще (зависает), после зашивки родного БИОС через винду бесконечный рестарт, далее нашел дамп родного биос, залил, первостепенная проблема осталась (старт, отключение кулера, диод продолжает гореть)
Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Compal LA-7912P
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016 12:49
Куда копать?
hm65 там ?
Может me region ?
viewtopic.php?f=232&t=37900
viewtopic.php?f=232&t=103364
viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016 13:01
Куда копать?
да и мультовая флэха там есть, тоже бы прошить
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016 01:31
Возможно видеочип. Если грузится LiveCD было бы здорово запустить аиду64 и посмотреть видится ли там видеокарта и др. устройства. Можно попробовать отключить дискретку.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016 11:39
проблема решена, клиент воткнул неродной проц, после установки дефолтного всё заработало
