Текущее время: 21 апр 2026 13:48
 Заголовок сообщения: da0r53mb6e0 не включается
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016 22:22
Была залита в районе дежурки da0r53mb6e0 rev e не включается, нет реакции на кнопку.
На кнопке есть 3.3. Падает в 0, при нажатии. На разъеме горит белый светодиод при подключенном блоке, красный при подключенном аккуме.
Греется дежурка TPS51123A(окислы были в районе ног VIN, VREG5, ENC они были точно залиты). Почему-то именно на ней, немного просаживается VIN до 18,9, везде на кондерах 19,43. Но это даже не важно по сути. А важно то, что VREG5 занижен до 4,8 В. Все остальное в норме. Замеры показали всего 90 Ом по этой линии. Подумал сначала на шим, снял его, сопротивление все равно очень низкое, ничего не поменялось. Подпаялся к PC74 это у нас как раз VREG5 или +5VPCU, подал туда 5 В и 2 ампера, ничего не поменялось, потребление очень низкое стремится к 0, ни о каком нагреве не может быть и речи. Правильно ли я понимаю, что теперь нужно идти по линии +5VPCU, и смотреть остальные шимки, ведь кто-то же просаживает напряжение и калит дежурку?
 Заголовок сообщения: Re: da0r53mb6e0 не включается
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016 18:38
Пойдя по этой линии вы упретесть в коммутирующие ключи или линейники. Лучше с них и начать...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016 22:01
если подавали 5В в цепь +5VPCU и ничего не поменялось - потребление очень низкое стремится к 0 - то ненужно смотреть эту цепь.
а вот с просадкой VIN до 18,9 - нужно разобраться!
как правило неисправен PR110 или сам шим дежурки или выходные ключи или обвязка.... ищите и найдете!
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016 22:23
Повергуд выдает TPS51123A?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sarkits, shvarc68, Yandex [Bot]
