Текущее время: 21 апр 2026 14:57
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016 19:44
Lenovo E520
Wistron LGG-1 Не могу снять ПАРОЛЬ БИОСА биос шил разными дампами ситуацыя та же... КАК ИЗБАВИТСЯ ОТ НЕГО??
в биос пускает изменить ничего нельзя..
мастера помогите плиз...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 17:14
Проблема решена.. вот ссилка на сайт с описанием
http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=8889
а так может кому пригодится.. кстати я нычего не выпаевал посто закорачивал контакты и все ))
1. отпаиваем выводы SCL, SDA. (в разных буках разные микросхемы на пример At8356908, AT24RF08, и др.)
2. К микросхеме и плате припаеваем 4 мелкие проводки (sda,scl к микросхеме и плате соответсвенно).
3. На другие концы проводов паяем двойной переключатель кнопочный (любой) для комутации сигналов SCL, SDA между платой и микросхемой.
4. Нажимаем кнопку и включаем бук, ждем появления надписи леново или ibm отпускаем кнопку.
5. нажимаем F1 и После нескольких сообщений об ошибках входим в биос без пароля.
6. в биосе вводим новый Administrator пароль и нажав переключатель нажимаем Enter.
7. Удерживая переключатель снимаем пароль (для исключения ошибки CRC eror).
8. перезапускаем бук - пароля нету.
Понимаю что способ варварский, но работает на почти всех lenovo-ibm буках. На всех не было возможности да и потребности проверять.
Могут ли возникнуть какие нибудь подводные камни ? Ваше мнение ?
П.С. Просба не пинать.
Зарегистрированные пользователи: djrust, Google [Bot], Yandex [Bot]
