Текущее время: 21 апр 2026 13:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016 15:56
похоже, max1909 садит. замерьте тестером в режиме прозвонки диодов, плюсовым выводом тестера на 3 вывод, минусовым на землю платы.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016 18:12
падения напряжения или КЗ нет.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016 18:48
кз там и нет. полагаю, там тестер на прозвонке будет показывать какое-то конечное значение (не бесконечность)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016 19:15
на пределе 200К кажет 20,0К.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016 19:46
нужно мерять на прозвонке диодов, на обычном тестере этот режим находится левее 200, там еще значок диода есть. диодная прозвонка и измерения сопротивления на килоомах в тестере, это разные измерения. прозвонка показывает падение напряжения на элементе при подаче на него напряжения порядка 3В, а не его сопротивление.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016 19:52
у меня значок диода совпадает с пределом 2K и значение при таком он выдает - бесконечность.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016 20:03
странно. вероятно особенность тестера. если в резисторном делителе (150кОм и 20кОм на 3 вывод max1909) нет обрыва, то нужно менять max.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016 23:08
а на сколько велика вероятность успеха при перепайке этого max феном ну скажем 858D паяльный фен Element.
паяльником умею, но практика не частая(квадрокоптеры мастерю ну и так по мелочи).
какова вероятность, что мать поведет при пайке этого max? он же не крупный, должен быстро отвалиться?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016 23:14
...да, я тут решил не чесать бабушку и переставляя новый корпус бука сравнил обвязку max1909 старой и новой материнки и они оказались одинаковыми, сравнил номиналы сопротивлений которые вызывали у меня сомнения - они идентичны. так что дело наверное именно в max1909.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 18:18
вероятность успеха прямо пропорциональна навыкам пайки подобных элементов на подобных платах.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016 23:01
поменял я этот max1909, все работает. получилось красиво и за 20 мин))
пришлось купить паяльную станцию и всякой мелочи...
Всем большое спасибо за помощь!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sarkits, shvarc68, Yandex [Bot]
