Текущее время: 29 апр 2026 16:57
СообщениеДобавлено: 25 май 2009 00:17
После моих манипуляций с матрицой и подложкой, сразу же после сборки заметил, что аккамулятора хватает очень не надолго. rmclock designed capacity 71040 fully charged capacity 56278!!!!!!!! подумал может глюк контролера зарядил полностью, разрядил до степени когда ноут просто вырубился и даже лампочкой не моргал, зарядил иии полная емкость стала 56062. Что такое? почему так резко уменьшается емкость?!! сейчас сижу исклучительно на зарядке, боюсь работать от батарейки ибо такими темпами еще пару десятков циклов и ноут будет работать не более 30 минут.
СообщениеДобавлено: 25 май 2009 00:37
а чего за манипуляции были ?
сейчас сижу исключительно на зарядке, боюсь работать от батарейки ибо такими темпами еще пару десятков циклов и ноут будет работать не более 30 минут
а вот это зря, литиевые элементы стареют даже если ими непользоватся..
то есть батарейка всё равно умрёт через 2-3 года
да и ёмкость упала совсем не на много 17mAH всего...
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 25 май 2009 00:56
Разборка, протирание фильтров, куча проводов... Может что то нитуда воткнул? или провод повредил.
21% износа за 10 месяцев, насколько я понял это вполне нормально. Беспокоит что этот износ был не равномерно распределен на все 10 месяцев как по идее должно быть, а возник мнговенно.
СообщениеДобавлено: 25 май 2009 01:07
я ээ немножко не о том. не о падении с 56278 до 56062. Это ерунда, погрешности контролера итд. я о об 72040 и падении сразу же до 56...
последний раз я конечно давненько смотрел, и емкость была несколько больше чем паспортная, но не суть, после сборки стало явно заметно что время работы уменьшилось значительно. Я не могу сказать сколько это по емкости. Могу сказать только то что до разборки при полностью заряженном аккамуляторе он выдавал около 5 часов 5-5.40 в зависимости от нагрузки на питание. А после стало 2.44 - 3.00 часа. И это не просто цифры, повторюсь это заметно на глаз. Я сначало обратил внимание на быструю разрядку, а только потом начал смотрел на цифры.
17 mAH это же меньше 1 %
да и показания 2 калибровок никогда не бывают одинаковыми
в след раз может вырасти на 17 mAH
Skype: iron_lt
cron
