Текущее время: 29 апр 2026 12:47
 Заголовок сообщения: Lenovo Z570 (LZ57) напряжение VCC_GFXCORE
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016 00:56
Пришёл данный аппарат с проблемой невключения.
Были выявлены пробитый конденсатор и два транзистора по питанию проца, которые были успешно заменены (В принципе типовая ситуация для этой модели). После замены все напряжения успешно поднялись, были в норме и ноут стартовал, но загружаться не хотел (выдавал синие экраны). Путем подмены был выявлен подгулявший процессор i3-2350M, и после покупки нового и двухдневного прогона на всевозможных тестах был выдан клиенту.
Через две недели ноут поступил повторно, с проблемой черного экрана. Все напряжения кроме VCC_GFXCORE присутствовали. Первым делом был подкинут процессор i5. С ним все завелось. То есть на новом процессоре накрылось видео.
При дальнейшей копке было обнаружено, что до установки драйверов на видео или до прогрузки винды, питание VCC_GFXCORE 0,45, что в принципе логично по мануалу, т.к. там допустимые от 0,4 до 1,2. А после прогрузки винды с уже установленными драйверами VCC_GFXCORE падает до 0,29-0,3, но при этом держится стабильно в этих пределах при любых нагрузках.
В принципе вопрос и просьба. Может ли кто нибудь замерять VCC_GFXCORE с прогруженной виндой на данном аппарате, и может ли заниженное напряжение на VCC_GFXCORE как то угробить процессор или это просто брак попался???
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (LZ57) напряжение VCC_GFXCORE
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016 01:43
обычно в такой ситуации выносит и NCP5911, советую заменить на новую. Сам был в такой ситуации, благо был пенек, и ценник тогда еще адекватный.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 10:30
byvn на этой плате напряжения меняются в зависимости от нагрузки
нагрузи видео чем то. аида и т.д и увидишь
проверь осцилографом все ли фазы питания процессора работают. особенно под нагрузкой
если вышибло ключи то возможно и драйверу досталось
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019 22:11
Если кому поможет, так же вылетел ncp поработал ноут пару дней, выключился. Поменял pu4405 опять но питание так и не поднималось. Заметил что работы шима не было 2V на pu4405 и усё. Решил заменой интеловского хаба 65. Полёт нормально. Много тем перечитал по такой же проблеме!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2024 13:36
На каком выводе pu4405 2V? На 2? И почему хаб? У меня все разрешающие сигналы приходят на PU4201 NCP6131, есть напряжения на VCC_CORE, но нет VCC_GFXCORE, а конкретно нет шим с вывода 28 PU4201
