Текущее время: 23 апр 2026 15:55
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 13:58
Acer 5542g платформа JV50-TR8 09927-1. нет дежурных напряжений. заниженного сопротивления по линиям дежурок нет
на контроллер 51125 на 16 ногу приходит 19v. на 20 и 11 ногах по 0v. подскажите какие напряжения должны приходить на контроллер кроме VCC, чтобы он выдавал дежурки? Подкинуть такого нет, хотел наверняка убедиться что проблема в нем.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 14:22
Давай осваивай поиск на форуме. Забей 51125 и найдешь все что ты не знаешь. Писать тебе никто не будет, уже писано уйму раз.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 17:28
замерил напряжения на 8 ноге 3.3в есть на 17 ноге 5в есть, а вот на 23 ноге 0в и сопротивление на этом контакте 27Ом. Нормальное ли это сопротивление или занижено?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 19:38
ненормальное. снимите там если есть резистор на подтяжку к врег5 и проверьте без него. либо снимите шим и проверьте сопротивление по этому выводу без нее. ТОЛЬКО НЕ ВКЛЮЧАЯ!!
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016 10:00
отпаял шимку сопротивления подделалось до 15КОм. затем опять впаял и заметил сопротивление при подаче питания на плату на 23 ноге 27ОМ но если отключить питание то сопротивление подымается до 80-100 ОМ. но напряжение не появляется.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016 10:05
измерение сопротивления при питании в цепи, это что-то новое :-)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016 12:36
я решил замерил сопротивление т.к. напряжения там все ровно нет. а так сопротивления всегда замеряю только с отключенным питанием.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016 14:20
Lost82 писал(а):
я решил замерил
а как насчет ENTRIP входов ?
я бы не сказал , что это новое, наблюдаю частенько ,
и всегда содрогаюсь от такого пренебрежения к закону Георга нашего Ома
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016 14:42
на 1 и 6 ногах напряжение отсутствует.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016 14:53
по нулям имеется ввиду ?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016 15:02
если по нулям, отследите сигнал от мульта S5_enable до 3V5VEnable
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016 16:09
Что на U39 на 1 , 2 и 4 ногах? Должны быть 1, чтобы было разрешение на включение.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016 16:26
Биос нужно прошить, а потом двигаться дальше, тут дежурки после включения появляются.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 13:59
проблема оказалась в битой флешке Биос снял с донора прошил и ноут стал включатся. Но теперь проблема такая включается все напряжения подымаются но нет картинки и один длинный два коротких сигнала. на плате стоит север 216-0752001 и видео 216-077200. прогрев не дал результата. Может кто знает что означает этот сигнал?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 14:15
rtc-батарейка на месте ?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 14:32
Память ластиком протри, а потом спиртом.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 14:47
память я в первую очередь проверил. подкидывал с другого ноута заведомо рабочую. результата два если не подключать память или установить криво то вообще не пищит и нет картинки. а если правильно установить то пищит.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 14:53
батарейка стоит новая
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 15:10
1 длинный 2 коротких может быть и видео
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 15:37
а неисправный север такой сигнал не может вызывать? стоит ли его менять т.к. чип 216-0772001 есть в наличии, а вот видео придется заказать.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 15:53
думаю, нет ,раз он уже и прогрет
но надо бы внимательно все видяшные питания глянуть
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 17:32
А есть ли возможность на этой платформе отключить дискретное видео? Переделка в UMA.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ramis71, SinSe, Yandex [Bot]
