Текущее время: 21 апр 2026 19:23
 Заголовок сообщения: Ноут LENOVO G500 нету звука
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 06:34
Ноут LENOVO G500 мать LA-9632P случилась такая беда, на цетральний пин зарядки попало 19в. Ноут не включался бил мёртвий, после замени мульта KB9012QF A4 (на нём бил коротиш) ноут включился всё заработало кроме звука
звук индикация на панели :) есть но на динамиках и наушниках нет микрофон тоже молчит.
Грешил на аудио кодек cx20757-11z заменил на такойже, тоже самое звука нет.
Интересует вопрос, мульт я ставил без прошивки, на нём била заводская прошивка, влияет ли прошивка мульта на работу кодекаhttp: :)
 Заголовок сообщения: Re: Ноут LENOVO G500 нету звука
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 14:27
Прошивать нужно под свою платформу.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 15:24
Ето я понял, но в описаниях пишут что он вовсе не стртует если не та прошивка у меня работает всё, клава, зарядка, индикация светодиодов, температура, кулер кроме звука помогите пожалуйст разобратся, програматора пока нету, а стоит он 50$,
если поможет то бог с ним
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 18:38
мультик может посылать кодеку сигнал EC_MUTE# и глушить его, имхо
проверьте этот сигнал
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 04:07
3.2Вольта
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 16:13
Надо мульт прошить и тогда уже ясно будет в нем ли дело.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 17:20
обновление биос может помоч ???
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 18:28
Мульт прошил прошивкой под мать LA-9632P звука нету поставил назад микросхему cx20757-11z тоже самое звука нет
где копать в нужном месте
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 21:56
Акодек система видит?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 21:59
С вашых слов я понял что система отображает воспроизводимый уровень сигнала. Если так то смотрите дш, и осликом на аналоговом выходе смотрите есть ли ваш звук.
Как вариант просмотрите все ли питания на него приходят.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016 11:25
Может есть у каво мать LA-9632P с аудиокодеком cx20757-11z
нужно фото крупним планом cx20757-11z и обвяска вокруг может чо здул
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016 13:25
При замене cx20757-11z на новую или та что стояла, начинает сразу устанавливать драйвера потом пишет всё успешно уст. все отклики работают индикация звука, кодек видят все проигрователи, но в динамиках звука нет, заметил что микрофон тоже не работает.
Симптоми заметили сразу после замене мульта. :)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016 17:30
смотрите обвяз пристально на предмет коррозии, у них часто звук страдает от залития через тач пад
у него встроенный усилитель, если его часть не будет запитанна звука не будет\\\проверьте все питания
и если установленна DA3-еще ее проверьте\\\есть ли реакция на подключение наушников???
и осцылом на выводах в зависимости от того на что транслирует система звук смотрните наличие сигнала, может где теряется, смотрите сопротивление по выходах, без подключенных динамиков.
Если система видит и ставит драйвера, то скорее всего с мультом и хабом она успешно пообщалась
смотрите что творится на HDA_RST_AUDIO# EC_MUTE#
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016 22:46
Цепь динамиков проверил они поключени напрямую к cx20757-11z по даташите совпадает 12,14,15,17
залитие небило проблема появилась из за попадания +20в. на центральный пин зарядки,
по описанию на шине +3в. (дежурки для мульта) на которой сидит и кодек появляется +20в.
згоревшим получилься только муль, хотя по схеме я ненашол как связан центральний пин с дежуркой.
Сигнал SPKR_MUTE# 39 вивод cx20757-11z там +3,2в. Как был до прошивки. Прошивку сверил она не совпадала с той что била в микросхеме Мульта.
Проверить питание, может есть питание для унч в самой микросхеме севодня займусь отпишусь
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016 05:40
Померял ноги cx20757-11z, (микросхем типа DA1, DA2, DA3 неустановлени)
9 RESET# - 3.4v
5 BIT_CLK - генерация есть
2 VDDO_3.3 – 3.3v
18 DVDD_3.3 – 3.3v
7 VDD_IO – 3.3v
3 FILT_1.8 – 1.8v
27 AVDD_3.3 – 5.0v
28 AVDD_5V – 5.1v
24 AVDD_HP – 3.3v
13 LPWR_5.0 – 5.1v
16 RPWR_5.0 – 5.1v
38 JSENSE – 2.2v при подключении наушников 1.7v
39 SPKR_MUTE# - 3.2v
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016 14:56
Посмотрите осциллографом на данном выводе SDATA_IN (6-я ножка) что-нибудь присутствует при проигрывании звука
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016 16:08
мерял исцилом на 6 виводе SDATA_IN при подаче звука из проигрователя сигнал не меняеться
там пост. какойто сигнал до RA9 и после, а на 4 виводе SDATA_OUT сигнал появляеться при подаче звука. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 14:28
То, что сигнал появляется на SDATA_OUT это правильно...Насколько я понимаю это и есть наш "звук"... Наверное повторюсь..посмотрите внимательнее объвязку..На входе то получается есть сигнал.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 16:09
брак микрухи может бить
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 16:26
Надо фото плати крупним планом, немогу найти в нете по схеме вроде всё на месте, вот моё фото все контакти на месте 30 тоже проверено
Изображение 001.jpg [ 124.03 КБ | Просмотров: 4229 ]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016 01:43
Звук заработал, причиной била всётаки микросхема cx20757-11z, при подаче на центральний пин 20в. више описание, ета микросхема сгорела не полностю а на половину, цифровая часть (кодек драйвер) которая давала отклики от хаба работала, а цифроаналоговий преобразователь и возможно и унч неработал.
Ставил микросхему cx20751-11z новую (указанная в схеме на материнку) резельтат тотже с хабом дружит а с динамиками нет, только cx20757-11z и ноут здался зарабатал микрофон и динамики.
Видимо она прописаная в биосе, и после установки драйверов, хаб дает нете адреса или команди ето мое личное мнение. Фото розвяски микросхеми правильное, может кому пригодится, всем кто писал спасибо огромное :)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 15:46
Lenovo G500
MB ViWGP/GR La-9631P Rev:1.0
Было замыкание плюса на центральный пин, выгорел мульт kb9012QF-A4 (замена на kb9012QF-A3),
PU401 - SY8208BQNC (снял с донорской платы с Lenovo B50-30) и пропал звук на динамиках - подпален cx20757-11z
Мульт прошивался. Прошивка есть на форуме.
Стоял cx20757-11z
замена на cx20751-11z
Звук есть. Может кому полезно будет )
Комментарий к файлу: Прошивка мульта kb9012QF-A3 на Lenovo G500 MB ViWGP/GR La-9631P Rev:1.0
Lenovo_G500_LA-9631P_rev_1.0_willem-ua.com.bin [128 КБ]
Зарегистрированные пользователи: Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot]
