Текущее время: 22 мар 2026 15:28
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 04:10
Собственно принесли ноутбук с похожей на перегрев проблемой - выключается при загрузке. Сначала думал просто перегревается - разобрал, поменял термопасту, почистил кулер - был сильно забит. Но ситуация почти не поменялась. Вернее поменялась, но не сильно - раньше он от перегрева вырубался, потом мог не врубиться или врубиться на незначительное время. А сейчас точно 52 секунды и выключается. Не зависит от того - начал он грузится или стоит на табличке с Product Information not Valid. 52 секунды проходит и отрубается. Примерно в середине этого промежутка кулер начинает быстрее крутиться. При включении еще выводит надпись - Manufacture Programming Mode is in Unlock Mode. Что это? И возможно ли вылечить HP DMI TOOL? И если можно, то как успеть за 52 секунды? Мамка Newton_CR&HR_HPC MV_MB_V1. Ничего греющегося не заметил. Проц греется, но не сильно. Остальное все холодное. Куда копать?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 22:16
Если система охлаждения точно исправна, тогда на БИОС можно грешить. Шить программатором.
viewtopic.php?f=387&t=75450
Если просто прошивка не поможет, тогда с МЕ-регионом в прошивке поиграться стоит.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 22:38
....открыт доступ в режим заводских настроек
найдите дамп и прошейте - самый простой способ
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 18:12
Прошил дампы: F12_BID01859_EC.bin и F12_BID01859_Main.bin. Надпись Manufacture Programming Mode is in Unlock Mode исчезла. Product Information not Valid - осталась. По выключению ничего не поменялось - 52 секунды и отключается. Серийники все по нулям. Как прошивать ME регион - так и не разобрался. Клиент забрал ноутбук без ремонта. Расскажите на будущее или ссылкой ткните, где почитать доступно про ME регион.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 18:23
viewtopic.php?f=232&t=84126&start=0. Тут почитайте.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 14:09
Подниму старую тему, возможно она претендует на типовуху.
Был аппарат с описанными симптомами 1:1. Виной всему был снесенный резистор RI2 43 Ом, стоит в непосредственной близости от флэхи EC и очень легко сносится при ее демонтаже для перешивки.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016 01:09
Спасибо хоть тема старая но очень помогла
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016 01:10
по поводу резистора R12
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019 17:32
Также подинозаврю тему:
в моем случае "та же степь" - отгнила площадка, и соответственно тот же RI2 оказался оборван.
Восстановление контакта - и ноутбук работает стабильно. Всем спасибо за наводки выше)
20191025_155249_mod.jpg [ 166.42 КБ | Просмотров: 1947 ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Pavel68, Yandex [Bot]
