Текущее время: 21 апр 2026 14:58
 Заголовок сообщения: HP G6-2337sr Нет инициализаци
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 14:40
HP G6-2337sr
Quanta R53 rev.e (DAOR53MB6E1)
FCH 218-0755097
CPU AMD A4-4300M
Видео 216-0833000
Мульт IT8518E
Принесли с другого сервиса с фразой, нужно заменить видео. Ну решил, для проверки переключить в UMA. Переключил, тишина. На пост-карте 0 и горит rst. Все питания поднимаются, кроме +1.0V_VGA +1.8V_VGA +VGACore +1.5V_VGA +3V_VGA. Вернее все эти напряжения плавающие, то есть вместо +1.0V_VGA от 0 до 0,9 плавает. Подозреваю, что плавают они из-за плаваючего DGPU_PR_EN. На сколько я понимаю, они должны подняться после инициализации.
Заметил, что на KBC_RST# 0,2В. То есть хаб не снимает ресет. Какова вероятность, что хаб сдох?
BIOS прошил, память подкидывал. Знаю, что процы дохнут, к сожалению нету такого сейчас. Вот думаю искать проц для проверки или заказывать хаб.
Осциллографа, к сожалению нету.
Еще заметил, что когда включена плата, через секунд 30 обороты кулера поднимаются на максимум.
Замерял сопротивление по +VCC_CORE и +VDDNB_CORE с процом.
+VCC_CORE - 120 Ом
+VDDNB_CORE - 25 Ом
Не многовато ли??
Caps мигает 1 раз.
На дружественном форуме посоветовали прижать хаб (сказали, что отваливаются.Прижал, безрезультатно.
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-2337sr Нет инициализаци
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 15:30
клиент всегда прав - нужно заменить и взять денег!
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 15:44
Я бы с удовольствием. Только ж они скажут, что плохо заменил. Да и не люблю я по чужой диагностике ремонт делать. Да и стоимость чипа приличная
Зарегистрированные пользователи: djrust, Google [Bot], Yandex [Bot]
