Текущее время: 14 май 2026 19:46
 Заголовок сообщения: Asus K53U (PBL60 LA-7322P rev.1A)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 20:08
Здравствуйте помогите советом. На кнопке включения вместо 3.3v показывает 2.7v. Нажимаю на кнопку напряжение не падает. Если замкнуть 32 ногу мульта с землёй ноутбук включается и работает. На D27 показывает 2.7 и 3.3v.Можно ли кинуть перемычку с 32 ноги на кнопку включения?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53U (PBL60 LA-7322P rev.1A)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 20:31
Кнопку и шлейф проверяй.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016 19:47
Шлейф и кнопка целы.
SAM_0027.JPG [ 318.01 КБ | Просмотров: 1501 ]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 00:13
И как можно заблудиться в резисторе, диоде и кнопке?
Кнопка.PNG [ 42.93 КБ | Просмотров: 1490 ]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 01:04
настораживает - "Нажимаю на кнопку напряжение не падает"
копать здесь...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016 05:00
Да там оказалось всё дело в самом разъёме JBTN1. Я так понял он плохо прижимал землю и отходил контакт.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 02:12
МОЛЧАТЬ ГОСПОДА!!! А ТО-КУДА СВЕЧУ ВОТКНУТЬ...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017 15:59
Попробуй себе в...
Зарегистрированные пользователи: АндрейФ, Google [Bot], Yandex [Bot]
