Текущее время: 18 июн 2026 12:00
 Заголовок сообщения: Dns MT50IN1.V.01 не стартует
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 05:23
Прошу совета на свои предположения по сему аппарату Dns МТ50IN.V.01 (мать), B960(2.2)/GT630M
Проблема: при включении питание запускается на сенсорной панели "елочная гирлянда"- включаются светодиоды по очереди, на экране ничего и спустя где то 3-5 секунд выключается.
Процессор память монитор клава и остальная перефирия исправны (проверенны на другом буке)
При детальной проверке все напряжения - дежурка 5в. 3.3в. а после включения и рабочие присутствуют (схемы естественно нет поэтому по даташитам и опыту).
Пост карта подключенная к LPC показывает нули, CLK моргает а вот RESET# не проходит не моргает (не светится) даже при включении питания что естественно указывает на цепь его формирования и поиск без схемы дело довольно затруднительное.
Но вот такой факт на точно таком исправном ноуте при снятии планки памяти он внешне ведет себя абсолютно так же - с памятью загораются индикаторы питания на экране логотип после разом все сенсоры - загрузка а без памяти точно так как и неисправный.
Я склоняюсь на отвал сокета (связь по шине с памятью) - прижим ничего не дал, аккуратно прогревал с подогревом (считаю делал глупость) безуспешно - только перекатка. Как думаете спецы я прав? Готов принять другие советы по ремонту сего аппарата.
Да пред история сему аппарату нет и года (что сеет сомнения насчет отвала сокета - хотя если роняли и перегрев ...) приобретен по дешевке с рук больше из за корпуса (на этих хилых моделях петли выламываются только так с разрушением корпуса) по словам продавца носили в сервис ДНС (с гарантии слетел - видимо сами как я заметил меняли термопасту либо еще что то) диагноз - замена мат. платы, у них это практика (чтоб я так жил) хотя по деньгам оно возможно оправдано когда есть возможность не заморачиваться - клиент отказался.
 Заголовок сообщения: Re: Dns MT50IN1.V.01 не стартует
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 08:26
Биос прошейте для начала, пару раз уже приходили со слетевшим.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014 16:31
Снял с него flash w25q64fv и непонятки - дамп считал нормально стерлась то же а писаться нормально не хочет, пишет несколько байт в начале а дальше пусто и со скаченным и снятым дампом. Возможно полудохлая либо еще что то. На замену под рукой нет.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 02:17
Не шилась w25q64fv из за программатора (разболтался ноль на колодке), прошивал дампом с сайта и снятым с рабочего аппарата - результат тот же, видимо не тот случай. Видимо именно отсутствие отсутствие сигнала сброса RESET# говорит не в пользу прошивки.
Будем копать дальше.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 20:14
Проверяя почему не считывается с flash - сигнал CLK 200-210кгц 6 нога в дежурном и рабочем режимах, на рабочем после включения 26мгц и остается после выключения . Осциллограф на шину данных flash 2 нога - аппарат не выключается видимо считывает наводки.
Вопрос - здесь 26мгц формирует мост и суть в нем либо в кварце? Он кстати при всех нормальных напряжениях теплый на рабочем довольно горячий.
Или все же мультик не дает разрешение на старт и "копать" его?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 20:29
Извиняюсь спросил без предметно. Мост Е222А941, мульт ITE8518E.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 11:28
Надоел этот поиск без схемы и нужных даташитов, похожий на тыкание пальцем в попу по другим мануалам.
Заменил сокет на новый и аппарат стартанул.
Тема считаю закрыта.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 10:03
Доброго времени суток всем. Ноутбук DNS MT50IN1.V.02. При включении горят сразу все светодиоды, работает около 10 секунд и выключается, скорее всего срабатывает защита от перегрева. Но ЦП нагревается быстрее всех и у него самая высокая температура, в отличии от видеокарты и чипсета. BIOS Шить пробовал, не помогает, ставил именно ту ревизию, которая с видеокартой то есть 0.2. Многие сталкивались с отвалом сокета, скажите те кто сталкивался с проблемой, похоже по моему описанию на ваше?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020 20:14
Умер HM76. Проверено.
Зарегистрированные пользователи: viktor967
