Текущее время: 23 мар 2026 16:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 02:51
Задумался над покрытием рабочего стола. Обычная ламинированная ДСП быстро царапается и обретает неаккуратный вид, да и боится жидкостей, которые попадают на царапины и коцки. Листы текстолита большого размера найти не смог. Люминь стелить не выйдет, потому как он проводящий. Знакомые предложили термостойкий поликарбонат. Пока это лучший вариант, ибо царапин не видно, фена не боится, цвет молочный приятный при работе, но думается мне статическим электричеством стреляться будет, посему думаю как его оттуда снимать. Может, у кого есть опыт и идеи на счет покрытия?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 03:15
антистатический коврик на большую часть стола
продаются вплоть 140-150 см на 70 сантиметров почти как стандартный стол
цена в районе 4000-5000 тыш за такой размер
они бывают и жаропрочные до 400 градусов и химико стойкие к растворителям
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 19:35
у меня на столах такие решетки антистатические лежат.
http://www.elv.de/gittermatte.html
очень удобно. в клетки можно всякую фигню складывать, типа шурупы, микрухи и т.д.
может и дороговастенько но они вечные.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 21:57
Alexander Dorenskij цена то не такая и большая, но форма покрытия вызывает вопросы =) таки хочется ровной поверхности
megik самые большие что нашел - 500х700. А так да, самое то.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 23:44
мои тезисы
поверхность стола должна быть максимально светлой или белой (можно слоновой кости)
стол должен быть заземлен (хотя бы металлический каркас)
в рабочей зоне (где паяем платы) чтоб его не убивать дуйками и паяльниками, кладем силиконовый коврик, они есть любых размеров (от выпечки тоже подходят)
должно быть хорошее освещение с разных сторон (бестеневое)
не жалейте стол, лучше считайте на нем бабло в конце недели
он такой же инструмент, как и паяльник, отвертка и станция
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 21:32
Maxim Skridonenko
Вот я тоже подумал про белый, и постелил ламинированную белую ДСП с износостойким покрытием. Но вот попробовал, от температуры покрытие плавится только в путь. И силиконовых ковриков в продаже не нашел почему-то. Раньше работал на большом куске искусственной слюды. Но она крошится.
Про заземление что-то даже не знаю, стол целиком ДСПшный. Вот думаю надо закупиться антистатическим ковриком, пишут, держит и температуру заодно.
Касательно света, думаю, диодные ленты холодные+теплые в несколько рядов. Пока налепил одну, пока большая посылка с лентами с али едет. Сразу проблема - на мультиметре всё отражается и с такими бликами работать сложно. Но, думаю, если лент много и все будут светить в четверть силы, то таких бликов не будет.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 02:41
самое оптимально универсальное это стол мраморный, и буки можно ковырять и клиентов вредных тоже :-)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 20:44
зато циркониевый стол полезен для здоровъя а также циркониевая шапка и штаны :-)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 08:12
раньше был стол из гетинакса, скучаю.
сейчас коврики и прочая антистатическая лабуда, поставлялось комплектом поищите в есд оборудование.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 13:16
Юлий
Из него, кстати, и памятник потом сделать можно.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017 08:40
можно и esd линолиум или esd коврик, но для защиты от паяльника и дуек нужен селиконовый поверх или я себе приобрел вот такое покрытие http://www.rothenberger-russia.ru/katal ... vrik#order
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017 11:38
силиконовый термостойки коврик
желательно белого цвета
подсмотрел в дружественном сервисе в г. Ровно
уже провел эксперименты над своими (и не только) сотрудниками
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017 13:26
А разве стоит так поступать, в смысле класть силиконовый коврик поверх ESD-покрытия стола? Разве не теряется при этом смысл от ESD-покрытия? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017 20:43
ну так чтоб не царапать покрытие , это как пульт от телека раньше в целофан сували :)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 00:00
забейте Вы на ESD
это маркетинговое название любого материала, который не вызывает появления статического электричества и проводит ток (чтоб разряд стекал ...)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 01:59
Всё чушь. Правильный рабочий стол должен быть сначала покрыт толстым слоем отборного и искреннего мата, а потом и коврики из разряда рекомендуемых вендорами сойдут.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 06:26
[quote="Maxim Skridonenko"]силиконовый термостойки коврик
Берите силикон. Опробован. Есть один момент - он (не знаю почему) скапливает статику.
Я приноровился, будут вопросы - пишите
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 01:11
забейте Вы на ESD
Этот коврик подключается через большое сопротивление к заземлению, чтобы статике было куда стекать. Силиконовый коврик будет служить изолятором между платой и ESD-ковриком и из-за этого толку от последнего не будет.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 01:14
А еще клаву от компа :-)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017 22:40
elektronik388 писал(а):
[quote="уже провел эксперименты над своим
Походу,обмотались медной фольгой и занулинились.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 18:31
У меня на столе покрытие антистатическое промышленное, зеленого цвета, 2-ой месяц в мастерской запах резины стоит, но эффект есть !
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 20:27
эффект от чего ?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 06:36
Можно в качестве эксперимента заземлить раму стола, а столешницу покрыть токопроводящим спреем, в теории должно помочь:))
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 13:46
а Вы никогда не задумывались что с Вами будет, если в руках окажется потенциал, и ток пройдет насквозь через тело ? (не дай бог)
может наплевать на ту эфемерную статику ради собственной жизни или бороться с ней по другому
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 13:56
Maxim Skridonenko
Самое смешное во всём этом то что подобные меры при работе с РЕАЛЬНО чувствительными к статике устройствами нифига не помогают.
Помню паял я GaAs полевики на 4GHz, добиться 90% выхода годных удалось только после укладки на стол 1мм фольги из меди и подключения обеих рук и паяльника к ней проводами.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 14:06
Эксперт по матрицам
Для не помнящих техники безопасности:
Всякая фигня(в т.ч. наручный браслет) землится через сопротивление 2 мегаома.
Супротив статики...
Лучше всего последовательно 4 резюка МЛТ-2 по 500 ком - там ещё и пробойное нормируется - кажись не менее 500 вольт или даже 1 кВ, а у МЛТ пробойное меньше (точно не помню)
И эту гирлянду в термоусадку...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 15:30
BlackDoc
Только GaAs полевики при этом дохнут почему то.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 17:08
Эксперт по матрицам
BlackDoc
Ну работа с арсенидом галлия - это отдельная тема...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 23:23
BlackDoc
ничего не дохнет
наливной пол, халат, стол, стул, перчатки, инструмент, контейнеры,- антистатические
из 100 транз один труп и то скорее всего произ. брак,
китайцы их как-то восстанавливают и из партии 50%трупы
но и стоял на 75% дешевле
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 03:43
тема высосана из пальца. Кусок картона от упаковочного ящика от техже матерей или системников, каждыю неделю можно класть новый кусок и не переживать о прожжённых дырах или царапинах дорогого антистатического покрытия, оно нужно для офф сервисов, для сертификации или если денег деть некуда больше. лучше о антистатическом поле побеспокоится ибо от него всё идёт.
