Текущее время: 21 апр 2026 13:47
 Заголовок сообщения: Quanta LX89
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 09:41
Ноут HP dv7-4100er
DA0LX8MB6D1 Rev:D
Изначально была произведена замена 2001 моста, ноутбук был выдан клиенту.
Получил возврат с жалобой "при работе от акб через 10-15 минут самопроизвольно отключается, при последующем включении биос ругается на перегрев"
И действительно, любые стресс тесты от Блока питания ноутбук проходит.
Но стоит дать нагрузку на процессор при работе от акб, ноутбук выключается и при включение пишет что обнаружен перегрев.
Что было сделано:
Заменена АКБ - без результата
Заменен мост 2001 на новый - без результата
Плата переведена в UMA - без результата
Прошит БИОС - без результата
Заменены микросхемы термодатчиков U8 и U37 - без результата
Форма всех напряжений на крупных дросселях в норме, пульсаций нет.
По факту перегрев является фантомным, то есть на самом деле процессор в нагрузке около 60 градусов при любом источнике питания.
Может кто сталкивался? подтолкните в нужном направлении пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: Quanta LX89
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 10:52
Ну а процессор подкинуть заведомо исправный, а то все поменяли и про процессор ни слова.
Кроме того, т.к. ноутбук отключается аварийно, я бы проверил линии защиты, у которых активное состояние 0. Если резистор подтяжки отваливается на этой линии, то результат понятен думаю.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 15:04
Снимите ключ АКБ, подключить на В+ ЛБП, батарейку к разъёму. На ЛБП выставить 19 В. Тем самым, Вы сымитируете работу от батарейки с напряжением 19 В. Если отключения не будет, корень зла в уменьшении напряжения на линии В+, если всё останется по прежнему, проблема, быстрее всего, программная.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sarkits, shvarc68, Yandex [Bot]
