Текущее время: 21 апр 2026 14:58
 Заголовок сообщения: Aser Aspire 5737z LA-4681P Нет старта.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 13:06
Всем привет. Имеется Aser Aspire 5737z платформа LA-4681P. Нет старта. Дежурного питания нет, на кнопку включения приходит 17в, помогите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 5737z LA-4681P Нет старта.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 13:08
Для начала биос прошейте
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 13:21
прошивал, если на кнопку включения 17в приходит мне кажется врятли биос
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 13:26
Не совсем так.
Возьмите схему, и разбирайтесь с дежуркой, и информация какая то не верная у вас, да и мало её, нет описания проделанной вами работы, замеры, прозвоны, внешний осмотр.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 13:43
Не стартует и не включается это разные вещи, и что вы привязались к этой кнопке включения. Проверьте еще раз что на PL3 и PL4
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 14:03
PL3 и PL4 ни чего не показывает 0в
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 14:24
Входные ключи открыты, т.е. B+ есть на PR57?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 14:36
на PR57 тоже не ни чего, с PQ10 выходит 18,7в, а уже после PQ11 нет ни чего, может и есть проблема в PQ11?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 14:45
Какое сопротивление после PQ11 на корпус ?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 14:48
При самостоятельном ремонте, не зная принцип работы узлов бука, лучше отнести в сервис, или проще тогда уж новый бук брать, а этот оставить для тренировок, типа кошки :)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 14:49
Оба входные ключа закрыты, а 19в. приходит на второй ключ за счет внутреннего диода на первом входном ключе.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 15:22
Да действительно PQ11 был пробит заменил, теперь на PR57 появилось 2в но медленно падает, сопротивление после PQ11 136k
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 15:34
Мало очень 2в., или КЗ во вторичках, или что-то с BQ24751. Замерь сопротивление на всех электролитах, где слишком малое, там и проблема.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 16:18
не могу на плате PR62 найти, чтобы произвести замеры, подскажите где он может находится? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 17:12
На PU5 (BQ24751) на 6 ногу (ACDET) у меня приходит 2.3в так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 17:40
ACDET вроде 5 нога. Вы на какой меряли?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 17:51
Ошибся точно 5, на ней вот и мерил
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 18:01
Посчитать делитель из двух резисторов - даже калькулятор не нужен, хотя все за компами сидят :)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 10:01
Проверил, да действительно должно к ACDET подходить 2.6в, как поточнее проверить PU5 (BQ24751) может и вправду дело в ней?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 10:31
fokus.46 писал(а):
....как поточнее проверить PU5 (BQ24751) может и вправду дело в ней?
С помощью даташита BQ24751.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 17:44
такой же аппарат, помогите пожалуйста найти биос.
на сайте acer биос от платы jv50-in
нигде не могу найти биос именно на la-4681p
заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 18:05
а это что?
Снимок.JPG [ 22.68 КБ | Просмотров: 2258 ]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 18:18
по какому запросу вы такое нашли?
у меня на поддержке асера по 5737z только jv50-in выдает.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 18:23
нашел, спасибо за помощь.
Зарегистрированные пользователи: djrust, Google [Bot], Yandex [Bot]
