Текущее время: 21 апр 2026 22:08
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 19:07
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу вашей помощи, т.к. сам не являюсь достаточно квалифицированным ремонтником.
Принесли ноутбук Samsung R540-JS0CRU, у клиента сын, насмотревшись на YouTube роликов, почистил ноутбук. В результате при включении нет изображения.
Разобрал, при проверке шлейфа обнаружилось, что юный эникей в обход "защиты от дурака" вставил шлейф матрицы кверх ногами. Перевернул шлейф, включил, белый экран. Поменял шлейф, толку 0. Подкинул другую матрицу, изображение есть. Сделал вывод, что проблема в матрице.
Тактильно обнаружил, что сильно греется LD0, замеры сопротивления показали что кондёр C99 в кз.
Собственно 2 вопроса:
1) что за зверь такой LD0? Маркировка на нём D H=CF E04. "Гугление" ничего не дало, соответственно не знаю его распиновку и не могу проверить.
2) как опознать характеристики C99? Маркировки на нём никакой нет.
Заранее спасибо за помощь?
qUBlG5f11Vw.jpg [ 266.44 КБ | Просмотров: 1344 ]
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 19:59
А выпаять кондер и проверить не пробовали, может он пробит и причина в нем? А так схем на матрицы вроде нет нигде, только даташиты. Самым простым вариантом было бы найти аналогичную разбитую матрицу.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 23:09
RT9193-25GF
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016 17:00
Спасибо за ответы. Выпаивал оба элемента, оказались целыми (благодаря подсказке Юрия нашёл даташит на RT9193, по прозвонке всё ок).
Очень жаль, что не бывает схем на матрицы, сложно проследить последовательность и, соответственно, выявить причину подачи большого тока на LD0. Однако пока я не унываю, если найду причину, отпишусь, может кому то поможет.
