Текущее время: 21 апр 2026 20:45
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 16:19
Acer Aspire 5730ZG
Нет инициализации, висит на пост коде E3.
Биос прошивал разные + и с офф. сайта, напряжения все в норме, генерация на кварцах мульта, севера, юга есть. Батарейка все в норме. Проц, память подкидывал. Заменил видео, север - поведение одинаковое.
В чем может быть проблема? Помогите.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 17:46
без памяти какой код ?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 19:26
E0-как и должно быть.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 19:46
например, чего по периферии убито или залито
я бы начал с разглядывания разъема памяти
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 19:49
Разъема 2 на материке. И все ок с ними уже смотрел.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016 13:14
Были пару раз такие, с одной и той же проблемой. Плата как- то криво сделана, север отваливается. И менять его тяжело - плата деформируется, и края не припаиваются. Приходилось фиксировать ее в центре.
Проверяйте связь север-память.
И попробуйте с одной планкой памяти, один из слотов может быть рабочим.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 01:04
Север-память перед этими действиями исключил. По поводу платы вы правы, если не угадать с профилем тогда плату в бублик крутит.
Замена юга решила проблему. Всем спасибо кто откликнулся. Если кому пригодится без видеокарты D2 код. Прохождение постов 00-8A-CC-20-30-E3-09-69-49-55-52-4A-59---->изображение. Есть снятое видео прохождения постов, кому нужно пишите в личку. Закройте тему.
