Текущее время: 04 мар 2026 14:55
 Заголовок сообщения: dq15 не правильная частота CPU
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016 15:37
Platforma : DQ15 DIscrete Nvidia
48.4IE07.021
10260-2
PWB: WTPNR
REV: A00
Всем привет ! Такой вопрос :
Плата после залития моющего средства восстановлена , осталась проблема с частотой процессора .Она постоянно фиксированная 800 мГц со множителем 8х100 . При нагрузках не меняется .
Биос шил .Процессоры менял i3,i5,i7,B980. В биосе настроек нет.Что может быть ?
 Заголовок сообщения: Re: dq15 не правильная частота CPU
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016 18:56
Адаптер то верно определяется ?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016 21:38
смущают напряжение на всех трёх фазах CPU 0.8V Vid 0.8V , на видеоядре CPU 0,4V
вентилятор постоянно на максимуме , температура проца 34 градуса :-) замерзает
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 07:32
да верно
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 07:50
Биос чистым МЕ шили ? Также под хаб на этих платах часто затекает при залитии...
Ну и Fn+x попробовать зажать при старте.
В любом случае, сначала разберитесь с кулером.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 14:56
Биос шил с подменой на чистый МЕ ,хаб был заменён на новый.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 11:10
Есть какие -то мысли ?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 11:13
вентилятор начинает вращаться на максимуме при загрузке win да и так остается как буд-то драйвер како-то не установился в диспетчере всё ок
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 10:09
Может ли кто помочь в каком направлении смотреть у меня такого никогда не было?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017 13:36
Снова здорово ! Вернулся к плате с проблемой по частоте CPU
Сделав некоторый замеры выяснилось :
сопротивление по линии 3D3V_S0 всего 80 Ом думаю маловато с помощью ЛБП по этой линии 0.2А
ничего не греется со снятым хабом ,с установленным нагрузка до 0.7А и он греется.
После старта частота процессора в норме , где-то через 30 сек происходит падение напряжения на VCC_CORE до 0.8 V (перед этим 1.1V ) частота проца падает до минимума , а вентилятор начинает вращаться на максимуме.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017 13:53
тепературы в аиде нормально отображаются? и какие.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 09:36
вот ссылка на видео
Watch on youtube.com
Занижена частота процессора DQ15
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 16:38
[/quote]
тепературы в аиде нормально отображаются? и какие.[/quote]
В аиде 35градусов cpu ,а вот ГПУ 50 а дальше вообще исчезает надпись гпу вместе с показаниями
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 16:40
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 17:11
может термодатчик чудит или шина данных подгнила или обрыв.
Зарегистрированные пользователи: cyan1de, Google [Bot], green7828, Yandex [Bot]
cron
