Текущее время: 22 апр 2026 01:39
 Заголовок сообщения: HP 635 нет инита
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 13:55
Платформа CHICAGO_DB_HPC.
При подаче питания сразу включается и все. Никаких шевелений на LPC нет, обмен с мульта с БИОС есть, все напряжения в норме, RESET снимается, юг поменял - результатов ноль.
Может из-за видика такая ерунда быть?
 Заголовок сообщения: Re: HP 635 нет инита
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 14:00
На проц сколько вольт приходит?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 14:13
1.08v
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 15:23
а биос прошить пробовали?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 15:43
само собой
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 15:46
Пока нашел что сигнал ALL_SYS_PWRGD есть, но он 2.6v.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 16:06
Нифига не ясно. Перестал сам по себе самопроизвольно включаться и ALL_SYS_PWRGD стало в ному ... правда инита нет все равно.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 17:00
Может есть у кого схема на эту платформу, ато все что нашел это на Intel(е).
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 17:05
Нет в свободном доступе. Проц и чипы какие стоят?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 17:31
Процессор AMD Athlon II P360 AMP360SGR22GM
север - 216-0752001
юг - 218-0697020
видик - 216-0774207
Вторая плата такая - стартует, инита нет, на LPC тишина, напряжения в норме. Еще сама по себе захочет начнет включаться при подключении б.п., захочет включается только с кнопки. Вообще никакой закономерности. На прижимы, прогревы не реагирует. Заменил север - стартанула нормально, ну думаю соберу завтра. Пришел утром все по старому - нет инита хоть ты плачь...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 18:59
ALL_SYS_PWRGD, VR-ON - 2.6v
PCH_PWROK - появляется сразу 3.3v при подключении б.п., чего быть не должно.
по схеме (правда интеловской) PCH_PWROK появляется после ALL_SYS_PWRGD.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 19:13
NikMouse писал(а):
1.08v
По первой плате маловато. Похоже на север.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 19:30
Должно быть ровно 1.1v?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 19:37
По таком материнке не помню. Но судя по процессору около 1.16в..
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 21:39
Если в со была кака, то скорее всего- 216-0752001
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 21:53
Я их уже три штуки ставил новых. Не может быть что-бы все не рабочие были. Разве из-за севера посты могут не бежать?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 21:54
Да. Севера где брал и почем?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 22:19
Брал там где и всегда у своего поставщика. Где-то в районе 20-30 долл.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 00:56
AMD Athlon II P360 ети парни тоже дохнут. Что самое интересное. Было 3шт и все в хп)
Подкиньте на всяк случай. И флешку на биос смените. С дохлым процом и флешкой кодов не будет.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 01:30
какое сопротивление по 1.1 В с процем и без?
