Текущее время: 23 апр 2026 15:57
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 не запускается
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 18:12
Lenovo G580 LG4858 MB Не запускается с кнопки дежурные 3,3 и 5 в присутсвуют , на дроселях PL4102 pl4101 - 0 , но при подключении зарядного появляются на 1 секунду. Если подключить аккумулятор и вставить зарядное светится индикатор зарядки , а PU4103 - дежурка сильно греется. Читала подобную тему, но там при 11-12.5 v ноут стартовал, оказалось пробит один из верхних ключей, осцилографа у меня нету, как проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 не запускается
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 18:48
viewtopic.php?f=232&t=37900
viewtopic.php?f=232&t=103364
viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
Процес загрузки ноута:
viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 18:54
Какое сопротивление на выходах 3 и 13 PU4103 относителоно земли?
Мульт не греется?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 10:10
PU4103 относителоно земли на 3- 1222,на 13- 1114, мульт не греется
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 10:29
От лдо мульт не розогреется. Не знаю данную платформу, но скорее всего либо ключик либо линейник питает мульт, так что отслежывайте потребителей. Если тс говорит что на время появляется силовая дежурка, то возможно мульт и не причем
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 12:35
Еще и как греются, дотронуться нельзя.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 12:40
"3- 1222,на 13- 1114"
Тут явно все нормально и греться не должно.
Наверное PU4103 надо менять.
Что на остальных выводах?
10 и 16 посмотрите осциллографом.
8 и 18 какое сопротивление относительно земли
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 18:22
Осцилографа у меня нету(((.сопротивление на 8 - 420, на 18- 1215. Перепрошила биос, на дроселях появились 3,3 и 5в. Теперь если аккумулятор вставить и подключить зарядное, индикатор не светится
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 18:29
а и pu4103 больше не греется
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 19:03
Попробуйте другой заведомо исправный аккумулятор подключить. С ними тоже разные чудеса бывают.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 22:18
Пробовала 3 аккумулятора. Но причём здесь это , материнка должна стартовать и без него.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 23:05
Кнопка в мульт и с него трансляция в хаб.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 10:22
Цепь чарджера с ключами смотрите, если робочие акумы подкидывали, посмотрите осцыком жизнь на акуме.
По невключению смотрите условия запуска на мульте. Трансляцию как писал Vladimir1112
Сигнал с чарджера и холла, снятие рессетов.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], OlegarX, ramis71, SinSe, Yandex [Bot]
