Текущее время: 03 май 2026 21:55
 Заголовок сообщения: Acer a701 (TPS61030)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 19:42
Было кз по плате. Выгорела данная микруха,при чем она приварилась к плате. Отпаял кое-как,кз прошло. Посмотрел по схеме что это,и на форумах,проблема типичная. Но вопрос в другом,прежде чем заказывать ее я хотел бы спросить,какие напруги должны быть на EN и VBAT. Просто я подаю отдельно на выход микрухи напряжение(5В),и планшет запускается,картинка есть,заряд идет. Но,когда я пытаюсь замерить на дросселе PL7 (B+),там ничего нет. Хотя должно появляться при включении АКБ. И нет ничего на EN,и должно ли быть,при выпаянной микросхеме? Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Acer a701 (TPS61030)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 23:05
По схеме EN_5V0_BUCKBOOST идет от TPS65911 и равен он должен быть 5вольт.
VBAT через PL7 будет равен напряжению АКБ т.к. и идет с него.
от VOUT 5 вольт расходятся к разъему тача, JDOCK1 и т.д.
На 28 странице схемы все расписано что откуда и куда :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 14:37
zharnikov.aleksey Благодарю. Выяснил почему нет этих напруг. Оказалось отслоение печатной платы,когда выпаивал контроллер,т.к. он пристыл к плате пришлось дергать с усилием. В итоге вспучило плату. Тема закрыта
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uls19, Yandex [Bot]
