Текущее время: 21 апр 2026 20:48
 Заголовок сообщения: Fujitsu lifebook a532 не включается с АКБ
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 12:55
Про подключенной АКБ нет реакции на кнопку. Плата Quanta FH6 по напряжением на чарджере только VCC 1-2в что садит не пойму. Напрягло немного сопротивление на 5ом выводе pq36 - 56Ом. Уходит на мульт:
http://i83.fastpic.ru/big/2016/1213/79/d06e66202196c3cc92aabd98076b6a79.jpg
В общем не кидайтесь камями, хотелось бы просто получить поучительный пинок :)
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu lifebook a532 не включается с АКБ
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 13:08
Если на 20 выводе 1-2в., то нет с зарядки VA1. Или по ходу неисправный диод или резистор.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 13:14
Если запускать только от БП то все гут, грузится работает нормально, выключаю, вставляю АКБ и уже нет запуска. Скидываю - нормально.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 13:25
Ты замерял при этом напряжения от зарядки?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 13:56
Да замерял 18.9в
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 14:15
Да замерял 18.9в
Ну, а дальше до 20 вывода чарджера? Или в чтении схем не разбираешься?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 14:26
Да замерял 18.9в
по зарядке и дальше до 20 вывода после диода pd5 18.8в и после резистора 18.6в на самой ножке 20ой :(
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 14:39
А это что и как теперь понимать такое?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 14:47
Пардон. Подробно не расписываю что делаю, мой недочет, увлечен ибо, индикатор зарядки загорелся, да действительно цифры поменялсь - заменил керамику на 20 ножке чарджера, диод PD5 и на всякий PD4 только после этих замен загорелся индикатор зарядки но все так же не включается при подкинутой АКБ. Греется жутко RT8223PZQW боюсь замены нет но есть ли аналоги к ней ? Судя по интернет товарисчам говорят если 51125 ставить то надо 18ую ножку подвешивать, у меня же это ENC сигнал.. Пройдет ли ?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 17:56
А чем TPS51123 не устраивает для замены?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, Yandex [Bot]
