Текущее время: 05 мар 2026 07:29
 Заголовок сообщения: IBM ThinkPad 9545 - залочен винт
СообщениеДобавлено: 01 сен 2006 18:38
Достался за копейки мертвый ноут, удалось реанимировать, но у него залочен винт. Модель винта IBM DHAA-5240, на 528Мб. Новый винт покупать жалко, да и непоймет этот ноут больше. Есть какой-нибудь шанс разблокировать винт ? Данные, ес-но, не нужны. Конкуренцию никому создавать не собираюсь...
ЗЫ Выкинуть на помойку и ноут и винт не предлогать, из него может выйти неплохая записная книжка :wink:
СообщениеДобавлено: 04 сен 2006 17:52
инфа для размышления. пароль на винт=поралю супервизора. дерзайте
СообщениеДобавлено: 04 сен 2006 18:01
гм, пароль супервизора поставил, (его не было) - спрашивает пароль винта - ввожу супервизоровский - не понимает...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2006 19:05
значит винт не с этого бука
СообщениеДобавлено: 04 сен 2006 19:30
Стало-быть в морг ? На сколько понимаю, пароль на винт вишется на диск, и вытащить его практически не реально ?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2006 19:39
реально, но за деньги. К ремонтникам винтов. Делов на 5 минут
СообщениеДобавлено: 04 сен 2006 20:07
а я бы так котегорично не заявлял - что пароль на винт - это пароль супервизора...
пароль на винт - это пароль на винт и его надо снимать или у ремонтников, или на буке на котором ставили...
разные биосы по разному кодируют пароль перед посылкой его в винт...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2006 20:15
этож старая моделька... если ставился пароль на винт - то автоматом ставился и супервизор. и писался, сам знаешь куда и как :)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2006 09:45
Ну что, как я понимаю, пароль лежит в EEPROM?
Причем, благодаря старости бука, похоже и без шифрования ?
