Текущее время: 12 авг 2025 20:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 18:40
Lenovo Y460 нужно отключить дискретное видео.
Переставил резистор с позиции R275 на R274 - ничего не изменилось, обе видюхи определяются виндой. С дровами на интеграху разрешение 1024х768 максимум, если ставить дрова на дискретку - синяк с перезагрузом.
Подскажите, как отключить дискретное видео полностью, что бы осталось только интегрированное и оно полноценно заработало?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 18:49
В диспетчере устройств отключи.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 19:07
Прикалываешься? Мне срочная помощь нужна, а не приколы/бред...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 19:13
Если выпаять чип то плата может не стартонуть, всяко бывает. При отключении в диспетчере задач винда больше к этой видяхе не обращается.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 19:32
Ну так самое простое попробовать - снять дроссель по ее питанию.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 19:52
На 35 стр схемы есть "VGA UMA/DIS SWITCH". Нашел этот рычажок, но чот не вижу никакого эффекта от его нажатия. На схеме он неправильно обозначен кстати: при нажатии замыкает на землю, а при отпускании снова размыкается.
Смотрю в схему ( а вы хотя бы открывали ее?) и вижу, что если снять дроссель PL8, то шим PU11 не сможет проконтролировать формируемое им напряжение и не даст GFX_PG и ноутбук в конечном итоге вряд ли стартанет. Или не так?
Давайте не будем пробовать, типа: а может фары протереть или по покрышкам постучать - вдруг поедет... Предлагайте обдуманную аргументированную помощь. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 20:31
На мой взгляд надо начинать с самого простого. Нет ничего проще, чем отключить в диспетчере устройств. Если не поможет - будем думать дальше.
Какого эффекта нужно добиться в итоге?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 20:35
Думал давал ссылку на схему. Вот она http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf но это для KL2B, а на KL2A не могу найти.
Естественно пробовал отключать в диспетчере с самого начала. НЕ ПОМОГАЕТ. С переставленным резистором и до перестановки пофиг определяет 2 видюхи. Если дрова не ставить, то разрешение 1024х768 максимум. Если поставить дрова только на интегрированную интел - ничего не поменяется. Если поставить дрова и на АТИ - синяк. АТИ издохла, менять ее никто не будет. Задача добиться адекватной работы интегрированной. Разрешение 1024х768 не устраивает.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 21:09
Т.е. синька с драйверами, если даже отключил в диспетчере? Или безопасный режим не грузится и отключить невозможно?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 21:20
Безопасный грузится, удаляешь драйвер АТИ и синька пропадает. Дрова ставлю родные с сайта Леновы, так что, думаю, разговоры про диспетчер устройств, отключение и т.д. программное - бесполезная трата времени, отстаньте от программной части.
Проблему нужно решить аппаратно, т.е. отключить дискретную видюху АТИ наглухо. По схеме перестановкой резистора не помогло. Как дальше быть?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 21:29
Я вот думаю, что надо снять шим PU11 по схеме и на GFX_PG подать PGOOD. Только откуда лучше подать +3,3 на GFX_PG, сымитировав PGOOD?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 21:30
И транзисторы снять - забыл написать.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 21:35
Или просто снять PR197, не давая включаться PU11 для начала?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 22:43
R262 переставить на R263 не пробовали?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 23:36
К слову, отличный компактный ноутбук, у меня такой же с i5-M450, с дискретной видеокартой 5650 основной грешок - кипятильник и вылет из игры, стОит в какую нибудь игрульку запустить и немного порубиться, помогло дополнительное охлаждение самого видеочипа + пара высоких задних стоек.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 00:00
нет, потому что не понятно что оно значит. Смысл этой перестановки какой, что поимеем?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 00:06
На плате на месте R262 пусто, резистор стоит на R263
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 00:18
Делать Вам больше нечего. PGOOD это выход с открытым стоком во всех нормальных контроллерах, и использует внешнюю подтяжку. Но это не суть, а суть в том что он открыт если только есть питание на контроллере. Дальше думаю сами поймете.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 00:35
Я спросил конкретный вопрос, надеюсь получить конкретный ответ. Ответа пока не вижу.
Куда все мастера разбежались? помощь нужна СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 00:37
Не пойму.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 01:08
Насколько знаю, эту проблему ты первый решаешь. Все от тебя зависит, ведь плата такая только у тебя.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 01:15
С шимки питание убрать, чем Вам не решение?
Любите когда Вас за ручку водят?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 01:19
Вместе с этим:
естественно.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 01:53
Снял шим с транзисторами - видюха пропала из диспетчера устройств. Однако, изображение по прежнему 1024х768 максимально. Хоть с драйвером, хоть без.
Возможно дело правда в "Board ID" выставляемый резисторами по схеме. Вопрос только что к чему там? Не понятно...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 02:46
На 11 стр даташита есть "Board ID" и там есть значения "SDV", "SIV", "SIT", "SVT" и "SOVP". Что это за хрень, как расшифровать на нормальный русский?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 02:55
В каком положении сейчас страпы?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 03:47
А в каком должны быть?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 04:30
резисторы стоят на R263, R506, R511, R555
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 10:46
[quote="ИванИванов"изображение по прежнему 1024х768 максимально.[/quote]
На всех видеовыходах так?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 10:56
Вроде, по памяти, как в схеме - SVT, как и у Вас:
Для информации, что нашел у себя в записях:
SDV - System Design Verification
SIV - System Integrated Verification
SIT - System Integration Test
SVT - System Verification Test
SOVP - Start of Volume Production
Так что, думаю Board ID не при делах.
Проблема или программная (драйвера - видео, дисплей/матрица), или аппаратная (интерфейсы растут из хаба). На внешний монитор, тоже разрешение не корректно устанавливается?
