Текущее время: 21 апр 2026 22:08
 Заголовок сообщения: Sony Vaio SVE151E11V черный экран
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016 21:41
Sony Vaio SVE151E11V платформа HK5
После включения черный экран. На внешке появляется меню Assist только при физическом отключении шлейфа матрицы. При выборе загрузки по сети ничего не находит, в биосе черный экран, ОС не грузит.
По словам клиента начал так себя вести при выходе из режима гибернации. СО была забита.
Шился биос - безрезультатно.
Подозрения на видеочип 216-0833002
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio SVE151E11V черный экран
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016 22:12
ну раз подозрения - меняйте, типовуха так-то
вы же не разрешения спрашиваете?)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016 23:22
Не уверен, ведется ли 216-0833002 на диагностический прогрев феном или каплей припоя Розе, но вы можете поискать информацию об этом или просто попробовать сделать.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016 09:17
Совета спрашиваю. Может кто из мастеров сталкивался с таким поведением аппарата. Фактически то изо есть, а чип не дешевый
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016 15:57
То что есть изо на внешку, не означает, что чип живой. ЛВДС-то совсем другой канал и чипы по-разному умирают. По проблеме, так-то типовухой попахивает.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016 20:29
на прогрев они ведутся ну ооочень редко
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 15:08
К сведению. У меня повелся на прогрев 0833002. Sony sve151c11v
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 16:14
Тоже повелся на прогрев 0833002 на соньке
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 06:40
Добрый день, имеется ноутбук sony vaio vpceb4l1r, материнская плата mbx 224, m991, стояла матрица claa156wb11a, заменил на lp156wh2, пропала лед подсветка, померил напряжение на разъёме матрицы, отсутствует 3,3вольта на 4 ножке, и на 38,39,40, вместо 7-20 вольт, всего по 4,5, может дело в переключателях id panel.Нашел схему mbx224 m990, там положения переключателей для моей матрицы не указаны, а у меня m991, подскажите, как установить переключатели в моем случае?
