Текущее время: 04 апр 2026 15:21
 Заголовок сообщения: Compal 8681 Lenovo G585 не работают USB
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 12:05
Добрый день!
Ноутбуку в правое USB воткнули некий предмет, история как бы умалчивает. Естественно, выгорел хаб, но беда не приходит одна. После замены все было хорошо, загрузилась винда, но отказалась видеться девайсы на USB, определяются как Неизвестное, то бишь по нулям. Например встроенная вебка, любое внешнее устройство. Как оказалось, в биосе клава тоже не функционирует. Все цепочки на плате прозвонил, сколько мог, никаких видимых дефектов не обнаружил. Питание на порты/вебку/блутыс приходит (#USB_ON). Также имеют место короткие импульсы на TX USB3.0.
Биос шил отсюда, выложенный Максимом Скридоненко (который не проверенный), безрезультатно. Клавиатурный биос не нашел. На всякий случай пробовал заменить проц, тоже не помогло.
Помогите советом
 Заголовок сообщения: Re: Compal 8681 Lenovo G585 не работают USB
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 13:56
Ну а получше поискать?
viewtopic.php?p=553941#p553941
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 14:13
Не ту ссылку отправил
viewtopic.php?p=664847#p664847
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 17:22
Шо это?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 15:25
Товарищи, никто не сталкивался с такой неисправностью? У меня просто уже варианты закончились.
биос не помог, ни мэйн, ни клавиатурный
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 16:00
Вы бы объяснили что за загадочный клавиатурный биос??? У нас при неработающих юсб принято линии данных прозванивать для начала... вы сделали это?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 16:48
Балабанец Виталий(vitaliy_mad)
клавиатурный биос, который хранится к контроллере клавиатуры (keyboard controller, KBC, EC)
а по делу нечего сказать?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 17:00
прежде чем в позу становиться не мешало бы подумать! Если имеется вопрос - значит вашей информации недостаточно! какие цепочки, как прозванивали кто его знает! что означает "видимых дефектов не обнаружил"?
И еще какое отношение имеет ваш "клавиатурный биос"(откуда только такое название взялось) имеет к юсб? кроме питания, которое присутствует?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 21:23
Питание usb секции хаба проверь
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 13:00
какие цепочки проверил? все, которые находятся на стр 33-34
kirghoff
например 1,1В, 1,05В чувствуют себя нормально. к слову, на плате, видимо намеренно, была местами отбита керамика, я по схеме восстанавливал. ну в местах восстановленного все работает ок. или питание УСБ, это какое именно? я может быть не в курсе
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 19:12
ок, а если так. только что сравнил старт на пинах USB рабочего бука. в выключенном состоянии подключаю USB свитч (это разветвитель для клавы и мыши на 2 компа, я таким пользуюсь) - получаю на D+ D- порядка 1В (это подтяжка со свича). после старта уровни немного поднимаются, и начинается общение с понтом "превед я клавиатурго".
в случае с нерабочим пациентом в выключенном состоянии подтяжка составляет 3В, и по нажатии на клавиши на пинах проходят импульсы, примерно интервалом 2 сек. я так понимаю, если бы у хаба был кто-то дома, так свободно пакеты бы не гасали. но даже не это печально, а то, что после включения картина никак не меняется, разве что подтяжка снижается до 1,8В.
да и прозвонка все же не радует, если плюсом мультиметра стать на замлю, а минусом на D+ D-, прибор показывает 627мВ и немного плывет то больше то меньше. во все остальные стороны не звонится никак.
получается я угандолил хаб при посадке?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 15:12
для начала прошить kb9012. ссылка ниже...
viewtopic.php?f=450&t=89971&hilit=
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 02:53
И?????
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 12:06
Serhiy Koroltchuk
А зачем его шить?
Hexel
А земля то на USB разъёме в норме?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 15:08
Serhiy Koroltchuk
shat(Дмитрий Шаталов)
довольно странный вопрос, но земля в норме. там вроде нет цепочек, отвечающих за отключение земли, ни предов.
запаял вот 5097 вместо 5113 от безысходности. ессно ноут уже не постится, но что занятно, поведение портов не изменилось. значит причина все таки в плате. честно говоря, руки уже опускаются. было здесь на форуме похожее обсуждение, с нерабочими USB, но зашло в тупик. но там явно бока с питанием звучали.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 16:50
а кто скажет, какой здесь должен быть хаб? меня терзают смутные сомненья
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017 21:37
Дросселя на сопротивление по питанию прозвонить , и посмотри внимательно если было сбито мож вместо дросселя конденсатор стоит
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Mitrifan, Yandex [Bot]
