Текущее время: 04 май 2026 05:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2666 ]  На страницу Пред.  1 ... 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89  След.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016 14:02
Собрал паяльную станцию на базе ТРМ-151 и ТРМ-500. Прекрасно выдерживает температурные режимы (разброс 2-3 градуса). Работает в режимах верх - низ (через ТРМ-151), и отдельно низ (через ТРМ-500). Учтены все недочеты покупных станций, а именно, верхний нагреватель выполнен на спиралях и не привязан к основному корпусу. Низ собран на ELSTEIN HTS 400 (4 шт.). Огромное спасибо Юрию Анатольевичу (test-zx), за помощь в расчетах и сборке!!! Кому интересно - пишите в личку. Поделюсь тонкостями.
20161112_122044_500x375.jpg [ 23.25 КБ | Просмотров: 9697 ]
20161112_122053_500x375.jpg [ 16.8 КБ | Просмотров: 9697 ]
20161112_122059_500x375.jpg [ 16.27 КБ | Просмотров: 9697 ]
20161112_122104_500x375.jpg [ 28.46 КБ | Просмотров: 9697 ]
20161112_122121_500x375.jpg [ 21.08 КБ | Просмотров: 9697 ]
20161112_122142_500x375.jpg [ 28.59 КБ | Просмотров: 9697 ]
20161112_122152_500x375.jpg [ 26.46 КБ | Просмотров: 9697 ]
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016 18:22
500ку можно было не использовать, вполне хватает 151го
во 1-х у 151го можно программно НЕ включать верх, т.е. спец профиль для низа
во 2-х (как сделано у меня) каждая секция (1+1+1 для низа и 1 для верха) включатеся своим механическим выключателем. Причем я не силу коммутирую, а управление симистором (да, на каждую секцию свой симистор). В итоге и контакты не подгорают, и, что самое важное, я "на лету" в любой момент могу подключить\отключить дополнительную сейкцию для низа, ну и выключить верх, если мне надо работать только с низом.
А ещё а 151го есть отличный режим "пауза", если Вы до сих пор его не используете - попробуйте :a_g_a: не нужно делать "затяжных" профилей для сокетов, не нужно строить спецпрофили для отклеивания стекла - достаточно просто в нужный момент основного профиля нажать паузу.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016 11:22
Спасибо! Попробую.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 19:13
В свободное от работы время потихоньку собираю из того что есть!
Керамика, верх 450 Вт, низ 4 х 600 Вт.
Верх.jpg [ 216.87 КБ | Просмотров: 9374 ]
Низ.jpg [ 200.78 КБ | Просмотров: 9374 ]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 13:38
Первое включение верха, низ пока боюсь включать!
Верх нагрев.jpg [ 134.62 КБ | Просмотров: 9301 ]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 15:54
переверните, что там стоит покажите
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 15:56
китайский 80х80 мм нагреватель судя по мощности (от ачиподобных)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 16:03
они разные бывают
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 16:17
Да, Китай 80х80 мм, за 9,99$.
Верх.jpg [ 212.33 КБ | Просмотров: 9290 ]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 17:12
вообще, это не очень корректно - так определять равномерность. На чем лежит бумага? Как она лежит? В тех местах, где бумага имеет контакт с поверхностью, на которой лежит, будет одна картина, а в том месте, где она приподнята над поверхностью, пусть на доли миллиметра - другая. Нужно или натянуть бумагу, как на барабане кожу (наклеить на каркасик какой- нить, потом взбрызнуть водой и высушить - так она будет идеально натянута), или использовать пачку недеформированной бумаги, в которую положить термочувствительную бумагу под несколько верхних листов (такую как в кассовых аппаратах).
Говноизлучатель можно с успехом использовать, если снизить скорость нагрева, давая время теплу в месте нагрева распространяться из более горячих зон в холодные.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 19:36
согласен
и еще его бы опустить ниже
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 21:32
Да, лист не натянут, лежит на текстолите, высота до нагревателя 30 мм. Попробую натянуть и посмотрю разницу.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 16:42
Термобумага от кассовых, приклеена к текстолиту, в центре перегрев бумаги по этому и побелела!
Верх2.jpg [ 295.41 КБ | Просмотров: 9227 ]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 17:16
ну и какого размера то перегретое пятно? Размер чипа имеет? И нахрена так грели, что ничего не понятно. Что за темные пятна в центре светлого круга? Надо греть так, чтобы "увидеть" поток излучения, а не накопление тепла в центре. В центре по-любому будет горячее и на идеальном нагревателе. Погрейте так, чтобы увидеть рельеф излучателя на бумаге. И чтобы ничего не отбирало тепло. Текстолит отбирает тепло и искажает картину. В пачке бумаги под парой верхних листов положите.
Вот тот светлый круг нужен потемневшим для анализа. Увидеть нужно -какого размера пятно, перекрывает ли оно размер самого большого чипа, будут ли в этом потемневшем пятне более светлые пятна...
тогда лучше по-другому проверить. Взять самый большой чип дохлый с остатками шаров. Шары шлифонуть немного, флюс нанести. Чип положить шарами вверх на деревяшку и погреть верхом на правильной мощности. На той мощности, где температура растер примерно 0.5 градуса в сек или меньше. И посмотреть, как равномерно во времени счесанные шарики примут сферическую форму. И погреть на более высокой скорости и посмотреть, как сильно скорость роста температуры сказывается на равномерности... сделать выводы о равномерности излучения...
И даже если излучение у вас идеально равномерное - это не значит, что чип будет садиться равномерно на мать. Потому что мать в слоях неравномерная. Нужно греть мать медленно пятном больше чипа, чтобы скомпенсировать возможный отбор тепла слоями, в которых масса фольги в каком-то углу чипа будет больше чем остальных углах
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 20:47
6320nc, спасибо, понятно! Попробую разные варианты.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017 06:05
Всем привет!
Стою на распутье в выборе нагревателей для самодельной паяльной станции, прошу совета что из списка ниже лучше и почему, чем больше теории в ответе тем лучше:
Верх пока только такой 62.5 x 62.5mm 250вт с термопарой:
Низ:
Вариант 1
Готовая плитка. Обсуждалось тут.
Вариант 2
Галогеновые лампы 15-18шт. (32см*24см, по три лампы последовательно ) покрыть стеклом от керамической плитки или просто сетка.
Что-то типа как тут. Или так:
Вариант 3
Инфракрасные нагреватели из Китая 10шт. Из углеродного волокна.
Вариант 4
Инфракрасные нагреватели из Китая 10шт. Галогеновые нагреватели
Вариант 5
Готовая кварцевая панель с термопарой на заказ нужного размера и мощности.
Вариант 6
Кварцевые панели 247 x 62.5mm из Ирландии. 4шт без термопары и 1шт с термопарой по 400вт.
Вариант 7
Инфракрасные лампы из Ирландии. 750вт
Или может забыть о сборке и дождаться когда будет очередная распродажа в Китае и купить эту простую станцию за 2000$? Доставка правда дорогая.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017 09:03
В барахолке поищи станции украинских парней. Отзывы нормальные, цены вменяемые.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017 00:57
Спасибо за совет, а по другому вопросу можете ответить?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017 01:45
Теории в теме дофига и больше.
Переписывать половину темы в отете Вам - как то глупо. Читайте с первой страницы вдумчиво, делайте закладки и выписки, анализируйте - и будет Вам Истина.
Самые лучшие нагреватели те, которые дают нужный спектр, не "фонят" ненужными другими спектрами и имеют нулеавую инерционность. Так не бывает (ну точнее можно сделать, но это стоить будет как Боинг), все остальное - борьба компромиссов. Кто-то принимает сторону керамики, кто-то кварца, кто-то микс, кому-то воздух нравиться.. а кто-то на все забивает болт и шмалит на галогеновом прожекторе. Каждому своё.
Если интересно моё мнение - то низ - кварц, верх кварц или, если потянете, открытые спирали. Какой из кварцев выбрать? - смотрите спектрограммы и остальные характеристики, думайте, выбирайте.
И всё-равно - эксперементируйте. Только так Вы найдёте своё.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017 08:49
Прямо пост на "финалочку", и сказать больше нечего, всё верно :)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017 14:59
Night-Prizrak писал(а):
...имеют нулеавую инерционность. Так не бывает (ну точнее можно сделать, но это стоить будет как Боинг), все остальное - борьба компромиссов.
"Боинг" это Martin 10.6?
martin10.6_1.jpg [ 332.47 КБ | Просмотров: 9632 ]
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017 15:24
Я не сторонник, и даже скорее противник воздуха и конвекции.
Дорого не означает хорошо.
В моём понимании реализация безинерционного ИК излучателя - это постоянный удалённый источник нужного спектра + "спектропровод" + отсекатели.
Примитивно это можно описать как достаточной мощности кварцевый излучатель + система зеркал + "жалюзи". Дозирование плотности излучения на плату регулируется жалюзями и зеркалами. Монструозно, дорого, сложно в реализации, для наших целей малорентабельно.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017 03:59
...это постоянный удалённый источник нужного спектра...
Речь о таком принципе?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017 18:04
Вот хожу и смотрю на плитку. http://www.dns-shop.ru/product/13e8d3ca ... 27-cernyj/
При вполне демократичной цене, ведь готовый нижний подогрев. Как думаете?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017 18:19
Deadушка писал(а):
Как думаете?
Надо брать!
тем более что: Гарантия АСЦ: 12 мес. :)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017 18:38
Да увидел уже, что это вариант обсуждался. Не успел сообщение удалить. (
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 04:48
Вы из этого обсуждения вывод сделали? Я с автором связался, он говорит работает лучше чем китайские, но на уточняющие вопросы тишина :-(
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 06:51
А что за вопросы то у вас? Лежит такая же плитка, использовал как с родным регулятором, так и с трм 151. Как по мне - я бы добавил пару нагревателей туда да где их купить такие. Пользоваться можно, удобно со стеклом. На большой мощности может потемнеть текстолит на платах, приходится поднимать повыше - высота стоек около 4 см. Что ещё написать хз, вопрошайте в лс если что. Моё мнение - только под переделку, я бы туда норм кварцевые нагреватели запихал, общей мощностью киловатта на 3. Да, стойки лучше из металла, фторопластовые у меня плавились либо фторопласт кафно, либо на поверхности многовато градусов.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 17:25
О чем вопросы? С родным регулятором не использовал совсем. С контроллером от Виталия (viewtopic.php?f=356&t=132791) работает отлично.
Было одно время темнели платы - опустили верх до 4-5см, снизу 15мм фторопластовые стойки. Ничего не разрушается и не плавится. Сейчас все в лучшем виде.
Весь процесс идет не более 40% от максимума мощности. Добавлять внутрь еще нагреватели - даже не думал об этом.
Где нашли в продаже плитку? У меня есть еще желающие на повтор конструкции.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 18:28
В днс покупал уценка, некомплектная.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Kiber8888, Yandex [Bot]
