Текущее время: 01 май 2026 16:48
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 20:13
Платформа Bremen-DR2
проц Phenom II
север 216-0752001
видео 216-0810005
Пришел со слетевшим видеодрайвером, падающим в БСОД при загрузке.
Программно ничего не решалось, в диспетчере 43 ошибка на HD4200, второго вообще не видно.
Дунул на 2001, никакой реакции. Поменял - опять никакой реакции.
Поменял 10005, никакой реакции. Выяснил, что ручками принудительно можно поставить драйвер на семейство HD6700. Он корректно становится, но на дискретку не переходит, т.к. питание с него можно и оторвать.
При попытке поставить ручками драйвер на HD4200 кричит, что неверно задан параметр, установка невозможна. Ошибка 28.
Меня несколько напрягает, что матрица некорректно определяется (никак не определяется, если быть верным, т.е. разрешение 1024х768 максимальное).
БИОС шил.
Проц менял.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 23:00
А пробовали сначала все дрова на видео удалить, а потом заново поставить.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 23:16
Естественно!
Для этого существует отдельный диск с чистой виндой))))
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 07:29
edid не задавлен ?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 12:40
Все с EDID-ом хорошо.
Нормальный обмен.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Lvovich35055, Yandex [Bot]
