Текущее время: 28 янв 2026 15:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: есть кто разбирается в cq61?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 19:46
плата op8 моргает два раза,потом переывчек небольшой и снова два раза и так по кругу,биос,флешка,память,мульт ,север менялось,код 72u.чё за хрень может быть? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: есть кто разбирается в cq61?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 20:21
..биос хороший прошей.. или флеш поменяй..
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 20:31
В ЮГ вдунь.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 20:37
код 72
В ЮГ вдунь.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 23:22
югу вдул,две флешки поменял,записывал биос и официалов и с форума нашёл,всё тоже,у меня уже мысли кончились,осталось только сокет пропаять. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 11:58
с питаниями что то вероятно
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 13:32
Глупый вопрос... а проц точно S1G2 или G3(не помню уже) ? и живой ли?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 14:12
Ищи PQ61, если не найдёшь, ищи PQ62
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 14:15
думал про это.так это была типовуха когда питалово отрубалось.а здесь то всё держит и без радиатора проц температуру отрабатывает и отрубается.может точно pq посмотреть? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 14:21
проц атлон 2.на нём два нижних ряда заполнены детальками через раз,есть такие же процы у них нижние ряды заполнены полностью,ставил эти два проца,код тот же 72. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 14:45
у меня pq на плате кончились на pq55. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 14:48
Ну допаяй блин до PQ61 у тебя поэтому и не работает. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 15:23
vlad77 я тоже так подумал,половины деталей разработчик забыл поставить,а сижу разбираюсь. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 15:24
пока сидел разбирался пришёл индус и принёс такой же ноут,короче могу сказать точно,что проц живой,биос нормальный,пойду наверно поменяю чего нибудь.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 16:00
сколько людей и у каждого своё мнение,зашибиська.пойду другой север поставлю. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016 17:25
и юг подкинь до кучи
полагаю - удивишься
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016 23:44
Лишенко Александр пока отложил,делал другу за бутылку пива,поэтому и не очень спешу.обязательно подкину и напишу.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016 18:48
полагаю - удивишься
я не просто удивился.я просто ох.ел,сначала снял мост с донора и поставил,коды перестали бегать,думал может мост кривой,поставил нулёвый и коды так и не побежали. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016 19:41
полагаю - удивишься
Так коды наверное в предыдущем мосту остались, откуда им в новом то взятся. :-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016 23:54
это просто там нету pq61.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016 05:01
А начать с простого ...
1 - Плата с sideBus памятью или нет ?
2 - когда я последний раз имел такой секас - у меня ,та что в аппарате и тестовая планка памяти были одинаково дохлые. Так что взять другую проверенную планку.
3 - ну и для начала вернуть пост коды ;)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016 13:14
ты думаешь я идиот?я туда уже штук пять планок пихнул,ну допустим я отреболю старый мост,поставлю его .коды остановяться на 72 дальше то что?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016 13:15
кстати планку туже ставил для начала на которой коды бегали.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016 13:38
Надеюсь биос то перешивал ?
там флехи любять дохнуть при замене чипов
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016 15:24
вы прям как для начинающего советы даёте.осталось проверить розетку,разьём питания,датчики,да кстати чё то совета насчёт проца не было?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016 15:38
Потому что когда не помогают даже методы "осознанных ковровых замен всех БГА" дефект находится в узле который по каким либо причинам считается "абсолютно исправным"
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016 15:56
ну судя по тому.что коды далеко не бегут я могу сделать вывод,что виновата связка проц-память-север.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016 20:56
полагаю - удивишься
вот ты противоречишь сам себе
ты сам это написал - не я
поэтому и спросил про биос...
так что прибереги бисер для других случаев
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016 21:19
:du_ma_et:
:nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016 23:25
Лишенко Александр это не бисер,это реалити ремонта ноута.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], gigaprice, Google [Bot], Yandex [Bot]
